查看: 2820|回复: 4
[主板维修]
华硕主板P5PE-VM内存供电只有1V多
发表于 2010-11-24 21:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问内存供电那个358小IC,能用LM358代用吧?谁有电路图呀?
是连接内存供电MOS管的G极有一只102排阻空焊(排阻另一端直连358的1脚),引起MOS管导通不足。板子修好了,谢谢大家。
发表于 2010-11-24 22:23:07 | 只看该作者 �
可以  17358都可以
但99%你换了也没用
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
刘辉辉辉 + 2 远程+实地厉害
查看全部评分
发表于 2010-11-24 22:59:58 | 只看该作者 �
可以代换,不是99%换了没有,是100%换了没用。
发表于 2010-11-24 23:27:17 | 只看该作者 �
385都一样 同型号代换就行· 内存电压1V 不一定是它坏了,
发表于 2010-12-5 14:24:41 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙,4楼说是反馈电路问题,我查查看,多谢了。
