查看: 4091|回复: 12
华硕ausu p5gc-mx上CPU就掉电
发表于 2010-11-23 20:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板p5gc-mx之前是内存/北桥/南桥供电不正常,换了电源管理芯片APW7120后,内存/北桥/南桥供电都正常,但是不管上什么CPU开机都会掉电,不上CPU可开机,不知何故??
发表于 2010-11-23 20:34:42 | 只看该作者 �
不知是否是CPU供电IC坏了?
发表于 2010-11-23 20:40:01 | 只看该作者 �
      有换CPU试试么,       上假负载测看下掉不掉电,  估计是有短路了,
发表于 2010-11-23 20:46:12 | 只看该作者 �
上假负载测看下掉不掉电,電源管理芯片供電查了嗎
发表于 2010-11-23 23:18:17 | 只看该作者 �
上真U掉电先查CPu供电 各相有没不良的 桥有没空焊。
发表于 2010-11-24 13:57:45 | 只看该作者 �
CPU供电有问题
发表于 2010-11-24 14:38:44 | 只看该作者 �
先把CPU供电的那根线不插,如果不掉点就是CPU供电出问题了,还有就是北桥短路后上CPU也会掉电的,如果还是掉电在确定没有短路的情况下,就要插开机电路了
发表于 2010-11-24 14:44:26 | 只看该作者 �
遇到过,我的是南桥坏,你先查供电电路呗。
发表于 2010-11-30 14:38:54 | 只看该作者 �
上假负载,不掉电,cpu没有核心电压,两个时钟正常分别为0.46和0.49,复位0.36v
775主板是不是上假负载都没有核心电压的?
发表于 2010-11-30 14:40:27 | 只看该作者 �
还没找到问题所在,继续关注
先找个cpu供电IC换换,试试行否
发表于 2010-12-3 12:34:10 | 只看该作者 �
板有点脏,用水清洗一遍,晒干
上U加电,现在不掉电了,但CPU没有核心供电,其它供电正常
不知何故?
发表于 2010-12-3 12:39:12 | 只看该作者 �
是不是桥空焊了
发表于 2010-12-8 10:48:29 | 只看该作者 �
准备加焊桥试试
