查看: 2870|回复: 12
V星K8N NEO 主板不通电
发表于 2008-2-1 00:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星K8N NEO 主板不通电PWSW排针无电压,此排针通过电阻直到W83627THF/IO,精振电压为1.5V,现不知如何查起求各位高手指点.此板的南北桥集合的.....
发表于 2008-2-1 00:25:17 | 只看该作者 �
这板子有很明显不开机的原因-->"PWSW排针无电压"  ,先找出无电压的原因,应可解决, 细节可用搜索的功能, 版上有很多相关的数据.
发表于 2008-2-1 09:20:25 | 只看该作者 �
晶振电压不正常,你换I/O吧。可能是他坏了
发表于 2008-2-1 09:26:57 | 只看该作者 �
楼上怎么见的晶振的电压不正常呢 不开机的故障检测思路很简单的 建议楼主去论坛里搜索一下吧
发表于 2008-2-1 10:46:00 | 只看该作者 �
先解决电压呗, 无电压故障很明显啊.搜搜论坛的相关帖子不错
发表于 2008-2-1 16:59:33 | 只看该作者 �
换南桥旁边的晶振或换I/O
换南桥旁边的晶振或换I/O.................
发表于 2008-2-1 18:50:19 | 只看该作者 �
先检查一下3.3VSB
发表于 2008-2-1 20:26:19 | 只看该作者 �
看一下USB的对地阻值。晶振的对地阻值。南桥侍命电压。看触发排针的电压是短路还是开路。
发表于 2008-2-2 09:42:24 | 只看该作者 �
PWBTN一般是通过一个上拉电阻从3.3VSB转来地。建议测量所有待机电压对地阻值,不短路测量电压看正常不?
发表于 2008-2-2 10:38:13 | 只看该作者 �
关于不通电的帖子几乎所有方法坛子都有搜下
MSI有专门的开机复位芯片和华硕的差 不多
发表于 2008-2-2 21:43:40 | 只看该作者 �
PWSW排针无电压,也就是他的待机电压不正常,先从5VSB.3VSB查起.
发表于 2008-5-2 21:34:15 | 只看该作者 �
楼上的说了这么多,都有是说在论坛上有。那不是不用问你们啦
发表于 2008-5-2 22:12:43 | 只看该作者 �
最简单也是最实在的方法,跑开机的排针电路。
