查看: 13262|回复: 45
在联想主板上面,标注为“F3” “F6”等等,请问F是代表什么元件啊?
发表于 2010-11-22 17:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我经常在联想的主板上面看到有“F”标识的东西,比如“F3” “F6”等等,请问F在主板上面是代表什么元器件啊?谢谢你们的回答了。我描述下这个“F ” 元器件:是黄色的,很扁形的一个东西,上面印有30V 250UF 的字样,这个是电容吗?
发表于 2010-11-22 17:12:04 | 只看该作者 �
F一般是保险
搞错了吧
发表于 2010-11-22 17:14:05 | 只看该作者 �
正常F标识的是保险有些用电感代替。
发表于 2010-11-22 17:15:15 | 只看该作者 �
只有电容单位是带F的
发表于 2010-11-22 17:17:40 | 只看该作者 �
学习了
呵呵
评分
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2010-11-22 17:17:51 | 只看该作者 �
回复 lztgwq 的帖子
那请问有没有像我这样描述的保险啊?,上面确实标识的是30V 250UF,另一面标识的是30V NT3J 或者30V NS3J , 30V OX3J等等,我想这个另一面标识的是型号吧。
发表于 2010-11-22 17:38:32 | 只看该作者 �
回复 383215473 的帖子
没见过这样的保险,是不是电容和保险标的位置看错了。
发表于 2010-11-22 19:02:44 | 只看该作者 �
是保险  象你看到有标注的一般是保险电阻  这样的保险在笔记本上用的不多  在打印机 复印机上常见  一般是自恢复保险
发表于 2010-11-22 19:07:35 | 只看该作者 �
拍个照片来 看看,
发表于 2010-11-22 19:57:35 | 只看该作者 �
f代表保险、保险作用的电阻和电感
发表于 2010-11-22 20:32:48 | 只看该作者 �
标注F的应该是保险,但是按照你描述的东西又不象保险
发表于 2010-11-22 20:57:55 | 只看该作者 �
通常F都是保险
发表于 2010-11-22 22:54:00 | 只看该作者 �
电阻保险。。呵呵。
发表于 2010-11-22 23:56:18 | 只看该作者 �
组织小的 肯定是 保险!!
发表于 2010-11-23 14:49:05 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
发表于 2010-11-23 14:56:57 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
发表于 2010-11-23 14:59:35 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
就是这样一个黄色的东西啊,很扁形的。在第二张图片中,主板上标的是F6
发表于 2010-11-23 15:03:25 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
发表于 2010-11-23 15:12:27 | 只看该作者 �
回复 383215473 的帖子
这是一个涤纶电容器
发表于 2010-11-23 15:15:24 | 只看该作者 �
回复 机械写轮眼 的帖子
但是我这个好像不是啊,比你的这个薄。在主板上面为什么会是F 标识的呢?
