楼主: 383215473
在联想主板上面,标注为“F3” “F6”等等,请问F是代表什么元件啊?
发表于 2010-11-23 15:23:58 | 只看该作者 �
这情况有很多种因素,一种情况是原主板的设计本来是使用保险电阻,产生过程中为了节省成本更使用了便宜的元器件。
发表于 2010-11-23 15:27:22 | 只看该作者 �
应该是电容
发表于 2010-11-23 15:27:51 | 只看该作者 �
一般主板上少见这个
发表于 2010-11-23 15:35:35 | 只看该作者 �
说是电容也可以  说保险也可以理解
相对于直流,电容是开路的,电阻是短路的,作用不同,我认为不能替换  发表于 2010-11-23 16:34
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 胡乱骗人
发表于 2010-11-23 17:35:16 | 只看该作者 �
是个自恢复保险。ptc材料制作。平时阻值很低,当负载短路时它会发热,电阻值马上上升为M欧姆以上。呈现开路状态。保护电路不被大电流烧毁。当短路排除时,其电阻值恢复正常。(其实就是一个正温度系数的电阻)
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
yzz163 + 22 热心帮助会员
发表于 2010-11-23 18:02:26 | 只看该作者 �
电容啊 怎么看的F能是标识啊  30V耐压值 250微法
发表于 2010-11-23 18:46:04 | 只看该作者 �
应该是电容吧??
发表于 2010-11-23 19:45:38 | 只看该作者 �
难道你不觉得那是一个商标或者是一个抽象的p
发表于 2010-11-23 20:47:47 | 只看该作者 �
是自恢复保险,一般用在USB5V供电。作用是保护因usb口金属物碰触引起烧南桥
发表于 2010-11-23 21:41:34 | 只看该作者 �
是不是压敏电阻呀
发表于 2010-11-23 22:58:06 | 只看该作者 �
回复 383215473 的帖子
黄色的是一个电容 上面都有标30V  250UF了
发表于 2010-11-23 23:49:03 | 只看该作者 �
是保险电容吧电压突然升高的时候他就导通把高电压吸收 !你测量一下两脚阻值是多少 应该就知道了吧
发表于 2010-11-24 08:53:27 | 只看该作者 �
我觉得也应该测试一下阻值~
发表于 2010-11-24 09:28:34 | 只看该作者 �
是一个电容
发表于 2010-11-24 13:16:11 | 只看该作者 �
晕,这个标F的就是保险电阻,另一个黄色圆形的是电容
发表于 2010-11-24 13:17:45 | 只看该作者 �
是限流吧,怎么会碰触烧南桥
发表于 2010-11-24 17:18:22 | 只看该作者 �
呵呵。。。。第一次听哦。。。板标的明明是保险,但插个元件却是电容标法的东西。。。。谁有正解啊。。
发表于 2010-11-24 17:23:00 | 只看该作者 �
LZ可以这样判断吗,看他在电路中是什么样的接法,电容一般都有一个脚接地,如果两个没接地的话,两个可能,要么保险,但保险用表量是通的两端,,,,要么是电容。。。电容主不用说了。。。不可能是通的。。。看他是不是用在藕合。。。。或储能而达到上沿的。。。
发表于 2010-11-24 17:30:01 | 只看该作者 �
回复 HaiTang-2010 的帖子
我把这个元件焊下来了,测量了这个元件是直通的,主板上面的这2个引脚点都没有接地。
发表于 2010-11-24 17:31:01 | 只看该作者 �
回复 383215473 的帖子
那就是保险了。。
