查看: 1374|回复: 4
一块磐英6E910GL-ML主板,重启鼠标无反映?
发表于 2008-1-30 00:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这块主板用着好好的,就是重启以后鼠标无反映?关机再开鸡又恢复正常,再重启又无反映?用的是光电鼠,换用滚珠的鼠标故障依然
发表于 2008-1-30 11:04:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷个BIOS试试。要不就是系统问题。。。。。。。。
发表于 2008-1-30 11:11:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
首先你进一下光盘启动,看看鼠标能不能用。确诊一下到底是硬件问题还是软件问题
硬件:查看鼠标查口周围的那几个排容是否性能不良,要是不行就换下IO试试
软件:最直接最能解决问题的办法 从做系统
发表于 2008-1-30 13:33:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
系统重装,以后故障依旧.我说的开机以后的使用中鼠标没有任何问题,但是你如果重启动的话,鼠标就没有反映了,在关机再开机又正常了
发表于 2008-1-30 14:05:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
用usb鼠标不就得了//////////////////////////////////
