标题: 请教技嘉915主板不加电??? [打印本页]
作者: 曹智武    时间: 2008-1-25 13:36
标题: 请教技嘉915主板不加电???
这块主板是开机不加电,测开关有5V电压 ,测电池也有3V电压,南桥电压正常,开机要用手拿着夹子去放到晶震左边上面才可以开机,此时跑C1  如放了手就不复位,也关不了机。用表笔一根接地 另一根去碰晶振左边一角不放也可以开机,  晶振我也换了好几个了,106 电阻也换了 取了也不行。请大家帮帮分析了,谢谢
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-25 13:59
换晶振时连它旁边谐振电容也换了,不时一次可能换不过,再不行,考虑南桥的问题.
作者: Chinafix    时间: 2008-1-25 16:25
恩,换晶振后不行,就把谐振电容换了试下。
对了。你有没有测量电池的电压?
作者: 曹智武    时间: 2008-1-25 16:56
原帖由 机飞弹打 于 2008-1-25 13:59 发表
换了还是不行啊。都不知到是咋回事了啊,该搞的都搞了
原帖由 Chinafix 于 2008-1-25 16:25 发表
对了。你有没有测量电池的电压?
电池电压是测了的,有3V多正常的啊
作者: 张浩宇    时间: 2008-1-25 17:30
我有一块板子和你一样的故障,你先试试拿掉晶振旁的两个电容,再不行的话,可能是南桥问题了,你可以用酒精清洗南桥,用热风枪轻轻的拷干,我想就应该有用了,你试试看啊。
作者: 维修使命    时间: 2008-1-25 17:59
这种情况遇到的比较多!
处理办法1.电池没有电压
            2.换32.768和谐振电容
           3.洗洗刷刷南桥然后拷干能用BGA机器最好!
           4.南桥老化(在论坛找一下对付南桥老化的办法)
作者: 曹智武    时间: 2008-1-25 18:38
你们说的处理方法都试过了还是不行。南桥已经洗洗刷刷  32.768和谐振电容
都换过了,没有办法了。不知是不是桥的问题啊
作者: 三问号    时间: 2008-1-25 20:05
把南桥周围的电阻电容都通通焊一遍
作者: 神话    时间: 2008-1-25 20:57
个人认为是南桥的事。可以考虑做BGA 了。
作者: 王宏钧    时间: 2008-1-26 05:56
用表笔一根接地 另一根去碰晶振左边一角不放也可以开机, 表示你晶振没有压差, 无法起振,需要由外力迼成压差后才能起振, 换过32768及谐振电容后如不行,应该是南桥了.
作者: 曹智武    时间: 2008-1-30 08:55
最后只能杀桥了啊。没有办法!!!!!!!1
作者: 韩鹏    时间: 2009-9-30 19:50
同意谐振电容
作者: 雨哥好    时间: 2009-9-30 20:10
1.换晶振
2.电阻
3.谐振电容
4.南桥坏了
作者: 专一的爱    时间: 2009-10-1 09:37
考虑一下南桥!!
作者: 魑魅魍魉钧    时间: 2009-10-1 11:48
换了色   那种基本上是南桥  潮湿  老化了
作者: 真的很难    时间: 2009-10-2 16:10
加焊南桥就OK拉
作者: 算活脑    时间: 2009-10-2 18:05
也可不换,跳线。。免强用吧
