查看: 2736|回复: 14
七彩虹N61G ver 1.5B 怪问题
发表于 2010-11-8 18:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测各电压都正常,时钟,复位正常,跑FF  00   刷BIOS 可以点亮,可以进CMOS,复位启动,就跑45,死都不过45跑码,再重换了个新的BIOS 8脚芯片,重起刷BIOS,又可以正常跑码点亮, 关复位启动,或断电再启动,还是跑45,这个是什么怪问题,
发表于 2010-11-8 18:27:58 | 只看该作者 �
应该是桥空焊了 你试着摁 可以加焊下
发表于 2010-11-8 19:06:48 | 只看该作者 �
北桥空焊
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-8 19:11:17 | 只看该作者 �
你这主板是单桥的。先加焊下先咯。
发表于 2010-11-8 20:03:33 | 只看该作者 �
桥空焊的几率大
发表于 2010-11-8 20:11:49 | 只看该作者 �
做完桥,现写一下就没事了,
发表于 2010-11-8 21:01:19 | 只看该作者 �
这个板子跑45,是内存没过。  你换根内存试试。
发表于 2010-11-8 22:24:13 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
先是主板的八角bios被我刷了几次挤断了  也 是刷一次就点亮一次    复位在开就跑f0   这个是后来从别的主板上面拆下来的     刷了也是一样  就是跑马跑45不同  刷一次点亮一次  拿来是跑00   io 61脚和62脚相连了    不知道和它有关系不?
发表于 2010-11-8 22:57:59 | 只看该作者 �
44 45都是北桥空焊重植桥
发表于 2010-11-8 23:11:46 | 只看该作者 �
用力压住 桥      再试
发表于 2010-11-9 00:22:20 | 只看该作者 �
桥问题,经常修N61的都会遇到这种情况! 测试卡C1-45不动,做下BGA就能解决大部分
发表于 2010-11-9 00:27:54 | 只看该作者 �
想这个我也碰过几次,不过重植桥就可以了
发表于 2010-11-9 18:49:30 | 只看该作者 �
单桥的就是容易坏
发表于 2010-11-9 19:27:01 | 只看该作者 �
单桥的板子的通病了 单桥就是垃圾 看看桥虚焊吧
发表于 2010-11-9 19:38:43 | 只看该作者 �
呵呵。我有一块技嘉的,跟LZ说得差不多,不过我的是跑C 1,其他故障都是一样。什么问题啊
