查看: 2257|回复: 7
[主板维修]
MSI-7244 有复位,不跑码
发表于 2010-11-7 15:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后,诊断卡直接显示ED。或者00  有复位
VIA 芯片组
刷过BIOS,
CPU供电 1.3V  内存供电1.83V 3.3V 内存时钟 1.2V.
南桥 2.6V 北桥 1.5V
时钟有,正常
IO 型号 83697 应该不参与开机的.
没有V星的专用芯片. CPU座子上方有一 IT8282M
求思路  谢谢
发表于 2010-11-7 15:50:55 | 只看该作者 �
先换颗U试试再说。
发表于 2010-11-7 16:39:43 | 只看该作者 �
换过的啊,保住U是好的
发表于 2010-11-7 17:31:49 | 只看该作者 �
查AD线是否正常。
发表于 2010-11-7 18:20:56 | 只看该作者 �
测一下CPU到北桥的ID线了
发表于 2010-11-7 21:06:01 | 只看该作者 �
地址线 阻值也正常, 汗,我在基地下的BIOS, 重新刷了个,好了。
发表于 2010-11-7 21:10:05 | 只看该作者 �
可能先的那个BIOS 版本不对, 郁闷啊,基地的大哥们都没标注 是1.0 还是2.0的 浪费下载分啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-8 00:33:39 | 只看该作者 �
见识了,BIOS长期引发莫名问题!
