查看: 6436|回复: 9
请教下::ATX电源插座红5V短路一组。
发表于 2010-10-31 20:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:短接开机针,CPU风扇转一下马上就停下来了。在开就开不了了。(应该是有短路故障)
测量ATX插座对地阻值。。其他均正常、只有一个孔的红5V对地短路,相邻的一个正常不短路。。ATX插座里的4个5V应该都是相通的啊。为什么只有一个对地短路数值10左右。。。最后拔掉ATX 4PIN辅助接口开机能正常开机,不会出现风扇转一下就停的现象,但是打ATX 4pin 接口12V没有对地短路,数值300多(正常的)。测量CPU输入储能电感对地也不短路。电源IC芯片换了还是不行。。CPU旁边的MOS管都是正常的。请问下这是什么原因啊。。明明5V短路的 居然上4PIN 辅助接口出现短路现象。拔掉又是正常的。。。在此谢过回答的朋友
发表于 2010-10-31 20:46:46 | 只看该作者 �
回复 一帆科技 的帖子
电源肯定是好的。因为那是我们的试机电源。。其他主板插上OK的
发表于 2010-10-31 21:02:05 | 只看该作者 �
5V电压10欧不正常,查下USB供电,网卡,IO,IC供电5V有无短路,
强制上电手摸哪个芯片发烫。
换个好电源试试,还得多查查CPU供电处有无短路。
发表于 2010-10-31 21:10:13 | 只看该作者 �
回复 风间苍月 的帖子
插上4pin接口就短路了。。不插就能上电。。。MOS管和芯片这些都测量了。应该没有短路。。。他们说有可能是北桥短路了。。不知道是不是
发表于 2010-10-31 21:23:56 | 只看该作者 �
是把主板从机箱里拿出来了的吗?你确定没有量错?裸板上电试过了吗!
发表于 2010-10-31 22:33:52 | 只看该作者 �
5V短路查IO芯片,串口芯片,电源IC,专用芯片有没短路的。你说上小12V就会保护把CPU供电的PWM芯片的个试试。
发表于 2010-11-1 20:29:01 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
凌寒大哥 请问下现在论坛签到在哪里签啊 赵不到了 呵呵
发表于 2010-11-1 21:52:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 22:38:41 | 只看该作者 �
回复 坚持一生 的帖子
在论坛网页顶上有一个签到的。
发表于 2010-11-2 22:58:32 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
已经看到了 凌大哥。 。凌大哥你KOUKOU号是多少啊。。
