设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一块精英主板的怪问题!
返回列表
查看:
1862
回复:
11
一块精英主板的怪问题!
会员147698
会员147698
当前离线
积分
197
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-27 09:36:20
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块精英P4M800-M7开机有复位,跳码00,无显示。按下重启键马上跳正常码,主机有显示,试不下几十次,每次都这样。为什么一定要按下复位才能有显,请教一下大家!问题出在哪里?
重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
FSP280-40PA 后续维修发现
航嘉WD600K,12V正常,但5V和3.3V带载就掉压到3.8V和2.5V!
富士施乐M288dw提示“非原装碳粉”,按教程强刷固件,进度条卡在50%就报错
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
鑫谷昆仑850W带载一过300W就“啪”关机,拆开发现主滤波大电容鼓包,换了还保护?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员198755
会员198755
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-27 09:49:33
只看该作者
自动复位功能失效了!主板上的复位分手动复位和自动复位,手动复位是通过按RESET开关来实现的,自动复位有两种,一种是通过ATX电源的第八脚PG信号来实现的,另一种是芯片通过检测3。3V和5V电压正常否来产生PG信号的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员271695
会员271695
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-27 09:53:16
只看该作者
回复
天鼐一笑
的帖子
楼上所说的另一种复位,那个芯片是指南桥还是IO?不太懂,请指教。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员296297
会员296297
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-27 10:00:54
只看该作者
从电源的第八脚开始查吧。中间应有元件坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201499
会员201499
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-27 10:20:46
只看该作者
从开机针的正极接只2极管到复位开关的正极,试试,看行不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198755
会员198755
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-27 10:46:41
只看该作者
回复
huibinzhb
的帖子
一般是通过特殊芯片来实现的,不是IO,也不是南桥。不过精英的板应该是用的ATX电源的PG,你量一下主板上ATX电源的第8脚的阻值,如果是无穷大,则是通过专用芯片来产生PG的,如果有阻值则是用的ATX的PG.P
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-27 11:52:09
只看该作者
应该是第8脚的灰线到南桥的中间有元件不良,如果有电路图就方便查了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员280845
会员280845
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-27 12:07:35
只看该作者
目标非常明确了:第八脚到南桥中间的元件,跑线路吧,这样快点,找图纸还怪麻烦,顺便练习了跑线路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239586
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-10
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
9
发表于 2010-10-27 13:49:06
只看该作者
楼主可以试试从PG下手
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243843
会员243843
当前离线
积分
658
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-10-27 13:54:55
只看该作者
查ATX8脚PG查下线路是否有开路现象或者是有元件和IC有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员300855
会员300855
当前离线
积分
282
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-10-27 19:49:20
只看该作者
如果能楼上说的还不能搞定,就找BIOS刷下看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77136
会员77136
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-23
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-10-27 19:58:36
只看该作者
自动复位与手动复位...学习了.其实就是PG信号.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
电脑维修|硬件维护
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
液晶电视维修
维修员招聘求职
原创精华帖付费阅读
≡站务|申诉≡
返回列表
