查看: 4135|回复: 26
华硕P4P800 主板怪病
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-14 10:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于手上的这块主板P4P800 Deluxe 一直是自己用的,曾经返厂修过,现在又出问题了,主板原先用的U是P4 2.6C,现在主板只能上P41.8A,而且一切正常,进XP系统也正常 ;但在上P4 2.6C的时候,主板诊断卡跑D1 D0,已经换过内存供电管,IO芯片,南桥供电管,AGP供电管.刷过主板BIOS,带灯测试仪测试过CPU座,但故障依旧.上P4 1.8A正常运行,上P4 2.6C或3.0就卡在D1 D0位.真搞不懂了,主板完全支持2.6C的CPU的.请各位点拨一下,谢谢!
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-1-14 11:20 编辑 ]
发表于 2008-1-14 10:33:19 | 只看该作者 �
座子空焊或扩孔
发表于 2008-1-14 10:48:30 | 只看该作者 �
我来回换U P4 1.8A ---> P4 2.6C --->P4 3.0----->P4 1.8A----->P4 2.6C ,但只要上P41.8A 就能点亮.其它的U就只能跑D1 D0(四位卡),好象座虚焊的话不现实吧???另外我用带灯测试仪已经测试过,测试结果也是好的!
[对于十三的回答,我再次做了测试,用了一块C4 2.4G(非D)的U,上主板一切正常,现在发现当前前端总线是400的CPU时,是正常的,但当用象P4 2.6C/512/800这样的U时就出现故障了,难道前端总线频率有影响吗?]
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-1-14 11:34 编辑 ]
发表于 2008-1-14 11:17:15 | 只看该作者 �
是主板降频了 不是主板的问题
发表于 2008-1-14 11:34:57 | 只看该作者 �
小林林,能说得清楚些吗?到底什么原因???
发表于 2008-1-14 11:35:58 | 只看该作者 �
不同的U供电正常否?还有几个U的FSB不一样,可能是北桥、内存的时钟相关电路不稳定。
发表于 2008-1-14 12:01:21 | 只看该作者 �
主板频率提不上啊  !不是主板的问题你查下频率对不对啊
发表于 2008-1-14 12:12:10 | 只看该作者 �
我用的内存是金士顿DDR 400双通道,CPU是P4 2。6C 512/800 查什么频率呀?主板是自动侦测的,没有其它跳线呀!
发表于 2008-1-14 13:09:47 | 只看该作者 �
我也有一块865的板,原来上C2。4的,现在出问题了,只能上C1。8的,上C1。8的没问题,可以正常用,但上C2。0就不工作,应该是北桥的问题吧
发表于 2008-1-14 17:00:15 | 只看该作者 �
此类现象一般都是U座扩孔造成
你上P4 2.6时测量一下VCORE是否是P4 B2.6的正常工作电压,如果不是。那U座子出问题的可能性比较大,不要完全迷信带灯测试座的结果!
如果VCORE正常,而主板能开始读内存的话。那故障就比较麻烦了(D1、 D0代码不一定就是读到了内存部分,要观察PCI总线看是否开始起振了)
最好先把CPU供电管全换一下
发表于 2008-1-14 18:10:02 | 只看该作者 �
應該是北橋問題比較多一點吧!上次我弄過這種狀況的板,你還是拿回廠商維修吧!
发表于 2008-1-14 18:52:05 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-1-14 17:00 发表
此类现象一般都是U座扩孔造成
如果VCORE正常,而主板能开始读内存的话 ...
现在问题是我上P4 1.8A  C4 2.4都是正常的,因此本人觉得CPU座出问题的情况是可以排除的.
发表于 2008-1-14 19:20:45 | 只看该作者 �
请考虑一下电源,有时候电源性能不好,可能会引起这样情况.
发表于 2008-1-14 20:39:24 | 只看该作者 �
.请考虑一下电源,有时候电源性能不好,可能会引起这样情况.cpu....电容都换了吗?
发表于 2008-1-14 21:11:53 | 只看该作者 �
原帖由 电脑教师 于 2008-1-14 18:52 发表
上P4 2。6时。VCORE电压是否正常
这很重要
发表于 2008-1-14 21:12:39 | 只看该作者 �
曾经遇到过一片815EPT的上不了图拉丁,能上C2,换了CPU供电部分电容就好了
发表于 2008-1-15 01:32:40 | 只看该作者 �
这个型号的板 座虚焊问题常见了 我手上一块跟楼主的一样故障 加焊后好了几次 但没彻底好 只好换座了 虽然号称Deluxe(豪华版) 但座还是用的很垃圾的货色
发表于 2008-1-15 01:53:58 | 只看该作者 �
又得了点学习机会了,真好.现在到了元老的多好啊,有得下载啊
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
修不来主板 -20 不遵守版规,禁止没营养的回复!
发表于 2008-3-19 16:35:04 | 只看该作者 �
回复 #15 孤帆远影 的帖子
上C4 D2。53时,CPU供电1。43V ,这是正常的,但内存电压不对,达到了2。83V,上其它能点亮的400外频CPU时的内存电压是2。56V,这是为什么呀???
发表于 2008-3-19 16:36:23 | 只看该作者 �
排除CPU座的问题,排除晶振不良的问题,大家认为除了北桥还会由什么引起这种问题呢?
