设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
华硕P4P800 主板怪病
/ 2 页
返回列表
楼主:
电脑教师
华硕P4P800 主板怪病
会员37016
会员37016
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-6
精华
狗仔卡
21
发表于 2008-3-19 17:00:46
只看该作者
我用的也是华硕的主板,型号是P4V8X的主板,说明书上说支持前端总线800的,可我上的P3.0的U,就是不行,蓝屏蓝屏,还是蓝屏!又仔细看了说明书,发现BIOS里有一条设置是说当CPU超频不稳定时打开此项,我照做后就正常了!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
22
发表于 2008-3-19 20:31:25
只看该作者
重点检查CPU的供电和时钟电路吧!!!!!!!111
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23469
会员23469
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
23
发表于 2008-3-19 20:55:38
只看该作者
我之前修过一片杂牌的845板子,现象是:原本可以上CD的U,给我的时候却上不了CD的U了,解决的时候是在ATX座旁边有一个小三极管穿了,由于本人没有电子基础,所以也不知其原理.仅供楼主参考!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23003
会员23003
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-6
精华
狗仔卡
24
发表于 2008-3-19 21:03:31
只看该作者
主板VCORE供电和内存供电是否有一个电源管理芯片控制,换电源主管理芯片看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30309
会员30309
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
25
发表于 2008-3-19 21:31:01
只看该作者
本人一块杂牌845GV主板。上P42.8 一直正常使用。
突然有一天加电不显示了。但是偶尔能启动。但是很不稳定。经常蓝屏!
因还在包换期,换一块同样的板竟然直接点不亮!
找高人检测得出的结论是:单独测板或U 都正常。就是不能放到一起用。主板和U有兼容性问题!
晕,那之前用的好好的怎么解释????
最后无奈加钱换了块865GV.................
今天发现原来好多人也碰到过这样的情况,希望高手能给个解释
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17753
会员17753
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
26
发表于 2008-3-19 23:53:28
只看该作者
这个型号的板子.我们公司接修过一片,也是相同故障..就是上不了800外频...因在保,没动手..返沈阳售后修了..返回来后仔细查看板上料件..发现只是时钟芯片换过了..其它地方没有修过的痕迹..
楼主可以参考修理...
发现华硕的主板,478的一般总有些型号有通病....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36663
会员36663
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
27
发表于 2008-3-20 11:31:30
只看该作者
是主板CPU主供电功率不够,C4,供电要求低一点而P4 2.6要求高,有些主板正常开机能使用,但运行大程序要求CPU满负荷运行(CPU耗电高)时,主板就死机!此种问题,除了北桥可能假焊为,还有一点就是要检查一下CPU供电部分如:MOS管老化\电容变质\电源芯片外围电路有轻微短路等!
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
