查看: 5077|回复: 21
主板加电 风扇不转 时不时还能点亮机器
发表于 2010-10-25 16:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥刚重做过
发表于 2010-10-25 17:18:55 | 只看该作者 �
风扇没供电吧,测量下风扇插头
发表于 2010-10-25 18:06:44 | 只看该作者 �
时不时还能点亮机器
不亮的时侯跑什莫码?建议先修风扇不转试试,还有这板SB也很容易出问题的
发表于 2010-10-25 18:30:10 | 只看该作者 �
CPU-北桥间有个8脚芯片 是管风扇温控的 你把它摘掉 看看风扇还转不 风扇电压要有12V供电 可以换掉IO
发表于 2010-10-25 19:18:09 | 只看该作者 �
今天终于看到有人用线栓着诊断卡了。以前只是在论坛上看到有人讨论这事来着。
发表于 2010-10-25 19:56:28 | 只看该作者 �
先查供电,注意清洁
发表于 2010-10-25 21:31:20 | 只看该作者 �
可以换IO换个试试
发表于 2010-10-25 21:39:57 | 只看该作者 �
风扇边上有个场管  要都有电压才行
发表于 2010-10-25 21:56:24 | 只看该作者 �
还是北桥被做好
发表于 2010-10-25 23:07:08 | 只看该作者 �
应该是板子供电不稳定吧
发表于 2010-10-25 23:12:09 | 只看该作者 �
貌似是英特尔的芯片组。如是,南桥坏的几率大
发表于 2010-10-25 23:50:41 | 只看该作者 �
939主板是英特尔的芯片组? 楼上请先看清楚图
发表于 2010-10-26 00:40:54 | 只看该作者 �
回复 szy0070 的帖子
维修主板的卡一般不会插到机箱里面吧,这样我觉得阻手阻脚。我店里平时维修是栓一个坏鼠标的。
发表于 2010-10-26 00:48:45 | 只看该作者 �
栓住好啊,我有次差点插在别人主板上,我有次修过这个板,不能进系统,是U座虚焊,加焊不成功报废了。
发表于 2010-10-26 10:09:31 | 只看该作者 �
这种板U座虚焊的比较多加焊一下吧
发表于 2010-10-26 10:20:50 | 只看该作者 �
先要解决风扇问题,可以外接电源供电试试
发表于 2010-10-26 10:36:12 | 只看该作者 �
风扇不转,要查12V的供电的,说明还是供电线路有问题,先修供电吧
发表于 2010-10-26 10:47:07 | 只看该作者 �
联想C51的通病   北桥的问题  50 应该是 北桥空焊  可以试试重新植株
发表于 2010-10-26 16:54:04 | 只看该作者 �
回复 焦作邦尼 的帖子
    测一下风扇接口供电那两个针的电压
发表于 2010-10-27 15:32:38 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
风扇延迟个一两分钟就可以转了 这时有12v  不转风扇插针没电
