今天接到一块短路故障的主板,一插电源短接开机排针,CPU风扇转一下马上停,我想肯定有短路现象。于是查CPU旁边的MOS管(场效应管)有一个短路了。于是更换上去短接开机排针开机,,就不会出现CPU风扇转一下立即停止的现象了。但是又不跑码,诊断卡上显示00,诊断卡上的复位灯也没有亮(无复位)。在查看CPU供电也不正常,为0.2VMOS管上也没有12V电压过来,我想是换了那个MOS管给板上其他的MOS型号功率不同的原因吧。于是全部更换了(此主板是两相供电的),更换后开机查看CPU供电还是不正常,诊断卡上复位灯没有亮,还是没有复位,于是又更换了CPU电源管理芯片后,故障依旧。于是换了一批MOS管还是不行,最后一想把假负载安上试下。。。安上假负载后开机,诊断卡上复位灯亮了,复位有了,,,查看诊断卡上各核心电压、时钟、复位均正常,,,最后得知是CPU有问题导致查看CPU供电不正常,,,换了一个CPU故障解决,,,希望以后有遇见修CPU供电很难、很怪故障的朋友,不妨安上假负载试下。。。也不会像我今天走那么多弯路咯。。。呵呵。 |
