查看: 8671|回复: 45
[笔记本]
T61上内存掉电,不上内存跑28一例!
发表于 2010-10-14 23:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接一台 T61
141
宽 集成显卡的主板,报修说电池接口烧了一个洞,,现在大电流!
先跟客户讲好,如果修亮了不能充电也要收费的,毕竟PCB 都烧坏了谁知道充电线路有没有烧坏,客户同意 ,只要能开机就付维修费! 客户爽快做事也开心,就是维修过程有些曲折,走了一些弯路,写出来供大家参考,以后遇到相同问题一定要认真,节约时间!
维修过程:
PCB
烧糊是常见的故障,一般情况下只要把烧短路的地方剪掉,刮干净就行了,多见于 宏碁的机器,经常会烧坏PCB
,所以对于这种故障修好的把握还是很大的,果然,呵呵 基本没有什么难度,拆出来把PCB 中间有黑的地方全部挂掉,露出干净的主板 ,再通电 就不短路了,类似于 “刮骨疗毒”   ,只要认真一点,下手狠一点,一般都不会有事!
  清理完短路以后 ,通电,待机0.20 ,南桥发热,仔细一看,南桥上有一个小小的裂痕,看来之前肯定是反复通电把南桥烧了,于是换南桥,集成显卡的板子,黑胶对咱来说完全可以视为无物,很快南桥就换好了, 通电,有跳变,代码跑28 ,心里高兴,这么顺利的话 我也不用来这发帖了! 哈哈
               本以为修好了,装内存测试,一上电就掉,不装内存就跑28 ! 晕了,从来没遇到过这样的故障,按我以前的经验,能跑代码的话 供电和CPU 复位都肯定应该是好的,那么上内存就掉电,问题肯定出在内存部分!  于是,换内存,查内存供电,打阻抗,一遍一遍,怎么都查不到问题,拿好板子比,也比不出来!  难道是南桥没换好?? 既然有疑问,就又换了一个南桥,结果还是一样,郁闷坏了难道北桥也坏了? 先放一放吧!
一放就是3天过去了,客户也开始问了,问能不能修好, 这期间也偶尔看看,但总是找不到头绪,也不愿意换北桥,因为不确定是北桥坏,万一再换了北桥也不行那也太不划算了!
客户催了急了,最后只能选择放弃,或者再硬着头皮修修看!
前面付出那么多,就这么放弃的话于心不忍,还是再查查吧!
按顺序挨个查电压,当测到L23时,发现L23没电。 哦? 奇怪了,这个电压是干什么的?为什么没电也能跑代码? 打开图纸
   L23产生的是    VCCGFXCORE,这个电压居然没有,发现新大陆了,估计是故障找到了,查看VCCGFXCORE
的工作条件,
     VCCGFXCORE是ADP3209产生给集成显卡供电的,测量3209 的供电和开启信号都正常,一般这种情况会是芯片本身坏了,于是找料,更换,再开机,好啦!而且还能充电,充电线路一点都没收到影响!
呵呵,修到这里真得很高兴,毕竟这么多努力没有白费!
但心中还有有些不解,为什么这个电压没有     ,CPU 复位都正常?
而且竟然还能跑代码,实在疑惑!希望高手看见了能讲解一下!
大家以后遇到这种情况一定要先查电压是不是都出来了,千万别以为CPU 复位出来供电就没事了!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11141280.5元2018-8-8 17:54
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +40 原创币 +3 收起 理由
衡阳小丹 + 10 遇到过一次.北桥PM装成GM,上内存掉电,不上 ...
豆腐刀 + 10
王志佳 + 10
ptmanager + 3 推送首页加原创币
南风面 + 10 原创内容
本文由 会员23514 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-14 23:30:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般来说,修过的短路的掉点的烧机的,很少见有北桥 被烧坏,南桥烧坏倒是很正常。所以我都不会更换北桥,连显卡都很少有换的。ADP3209坏掉了还能导致内存供电不过的到没见过,而且也还没更换过ADP3209的经验
这也是我第一次更换 3209 ,以前没注意过它,而且点位图上也没有这个器件!  发表于 2010-10-15 09:26
发表于 2010-10-14 23:58:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好东西  下次要注意了
发表于 2010-10-15 00:03:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是啊,CPU复位都出来了,一般不会怀疑供电了,楼主真细心,做维修的耐心还是很要的,修出来有一种柳暗花明又一春的感觉!
发表于 2010-10-15 00:38:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 本本波 的帖子
    真是很奇怪了,为什么上没有显卡电压会是上内存掉电呢
我也觉得奇怪,这个板子是集成显卡的,难道是北桥缺电压功率不够? 呵呵 只是猜测  发表于 2010-10-15 09:25
发表于 2010-10-15 01:36:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器修多了真的什么问题都会遇到
发表于 2010-10-15 09:51:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问黑胶你一般是怎样处理的
黑胶完全可以不去理会,就当它不存在,拆你的桥就是了,只要焊锡完全融化,肯定不会有事  发表于 2010-10-15 21:20
发表于 2010-10-15 10:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 本本波 的帖子
个人理解:显卡电压比内存电压后出,那么不上内存跑28不过内存:上了内存,跑过内存,因为没有显卡电压,所以掉电。不知是否正确?
上了内存根本不跑的,上电就掉为005 ,再触发不起来  发表于 2010-10-15 21:17
发表于 2010-10-15 10:38:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修机器就是有很多讲不清的
发表于 2010-10-15 10:42:17 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
奇怪啦?cpu复位都有了,显卡供电竟然没有?不解中
发表于 2010-10-15 10:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错,学习了
发表于 2010-10-15 11:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  3209的pg 是上拉到5v的 没有监测
发表于 2010-10-15 14:02:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你好,请问,如果CPU供电那块的PCB板层有问题,你要怎么弄啊?就是不上U有电压,上U没电压
发表于 2010-10-15 14:05:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我也记下,下次碰到就容易搞了
发表于 2010-10-15 17:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
pcb烧掉了也好修好吗??{:2_39:}
发表于 2010-10-15 20:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊!我也修那么久了!咋差别那么大啊?
发表于 2010-10-15 21:16:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害,cpu不加散热,还在拍照,不怕烧啊!
那是充电状态啊大哥!  发表于 2010-10-15 21:19
发表于 2010-10-15 21:51:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
维修需要很多的细心,学习楼主的胆大(直接 “刮骨疗毒”  )心细(发现故障的关键)
发表于 2010-10-15 22:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是高手,我也看到过这样的
发表于 2010-10-15 22:06:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是集显大哥,集显不对当然跟内存有关了,我是这么想的
