查看: 2477|回复: 11
华硕P4VP-MX键盘不能用
发表于 2010-10-10 11:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说键盘不能用,通电灯闪下就灭,按NumLock没反应,测供电4和10脚有5V电压。打1和7脚对地值为1.526,打5和11脚为正常阻值563.跑线路1和7脚经电感到472排阻,排阻连保险。打保险对地为485,排阻连保险的四个脚对地也是485,然后打排阻其他四个脚,连1和7脚的对地就1.526,连5和11脚为正常阻值563.换了几个排阻也是这样,连排阻的电容全都拆了,IO拆了测阻值还是无穷大,有谁遇到过这样请指教…在线等!
发表于 2010-10-10 11:38:03 | 只看该作者 �
这个板的PST是南桥管理,中间的电阻没问题就换个接口试试,不行应该就是桥的问题。
发表于 2010-10-10 12:27:41 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
换了接口还是一样,那就判定是南桥坏了?一般VIA的桥IO不管键鼠吗?
发表于 2010-10-10 13:25:19 | 只看该作者 �
跑下线路看键盘是谁控制的,谁控制就杀哪个谁。
发表于 2010-10-10 13:27:21 | 只看该作者 �
来个简单的,刷个BIOS试试
发表于 2010-10-10 13:56:33 | 只看该作者 �
也许是死机故障,不是键盘故障。
发表于 2010-10-10 13:58:43 | 只看该作者 �
是不是死机.可以接U口键盘.试下
发表于 2010-10-10 15:47:35 | 只看该作者 �
对,用USB键鼠试一下,,,
发表于 2010-10-10 22:14:13 | 只看该作者 �
回复 绿叶树 的帖子
    VIA的一般都是桥管理PS2
发表于 2010-10-10 22:40:28 | 只看该作者 �
472的另一端接了个5V电压吧 怎么把IO拆下来线路会无穷大呢 是不是5V没过去 看下USB能不能用先
发表于 2010-10-10 23:30:50 | 只看该作者 �
是啊,VIA和SIS的键盘、鼠标直接由南桥控制的,你维修的时应该先考虑换排阻和电感,因为它阻值偏大,有断路!!
发表于 2010-10-13 18:56:10 | 只看该作者 �
回复 绿叶树 的帖子
VIA芯片组 键盘由南桥控制。打值无穷大排除断线就是南桥空焊或坏了
