查看: 2966|回复: 7
华擎P4I65GV无短路 开机风扇转2秒就停
发表于 2010-10-7 21:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎P4I865GV 主板,触发后,风扇转2秒就停了,反复触发都一样,测量CPU供电无短路,各路电压也无短路,短接绿线和地,风扇常转,诊断卡不跑码,也无代码。北桥供电1.5V,CPU无供电,查不到原因,请指导。
发表于 2010-10-7 22:24:55 | 只看该作者 �
是不是机箱复位键有问题。
发表于 2010-10-7 22:29:14 | 只看该作者 �
用裸板测试的
发表于 2010-10-7 22:40:30 | 只看该作者 �
版主 是开机风扇转2秒就停  还是可以触发不跑马哦
发表于 2010-10-7 22:47:08 | 只看该作者 �
把主板拿出来测试啊。有机箱的话,可能碰到下面的铁皮了!
发表于 2010-10-7 23:42:56 | 只看该作者 �
coms.的跳线看下。。我以前有过这样的现象
发表于 2010-10-7 23:48:51 | 只看该作者 �
开机电路是不是有问题。或有供电不下常。不认内存。都有可能。
发表于 2010-10-8 12:34:58 | 只看该作者 �
回复 wangyun 的帖子
可以触发,不跑码,风扇转2秒就停了
