查看: 4719|回复: 10
ASUS K8U-X 主板进BIOS死机,进系统蓝屏。
发表于 2010-10-6 20:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        华硕K8U-X主板,ULI  m1689 b1 芯片组 南北桥合一的;AMD754CPU 2500+ ;DDR一代内存; 此板刚来时没有CPU供电!电源IC是ADP3186  我给他换了个3181  然后有能开机了~但是进到BIOS动几下就死机,如果进系统 就蓝屏。
     接下来,我给他换了CPU部分的场管、和电容、 测试还是老故障,拆了声卡 网卡,换了I/O,内存的供电和时钟什么都正常、也换了内存部分的滤波电容。刷了BIOS、打过北桥的阻值、正常。CMOS也放过电、电源IC是换了好多个了!BIOS也刷了好多次了~内存槽旁边的小贴片电容都全换了 、
     头大!实在是想不到还有什么没干了~时钟还是这故障!请高手指点
    补充一下!内存条我是换过很多条的! 主板上就只插了一块AGP显卡、和键盘!再没接别的设备
    再补充
各位大侠 请看清楚了!那是独显, 主板上除了一张显卡和键盘!别的都没有!不知道这算不算最小系统!电源我也换过!诊断卡正常的时候是跑到00 12    死机的时候是00 07
发表于 2010-10-6 20:10:25 | 只看该作者 �
是不定时死机吗。 NV的芯片单桥是容易空焊的。加焊下桥。
发表于 2010-10-6 21:20:15 | 只看该作者 �
楼上的   人家的是ULI芯片组 不是NV的
发表于 2010-10-6 21:23:02 | 只看该作者 �
换个内存看下   量内存负载供电看是否有波动
发表于 2010-10-6 21:32:56 | 只看该作者 �
你的内存条,排线,硬盘等是不是好的啊。你把主板搞好了,如果这些当真的其一出了问题,也会出现蓝屏或死机的故障的,楼主你应该再检查一下这些硬件有没有问题
发表于 2010-10-6 23:36:34 | 只看该作者 �
诊断卡跑多少码呀!
发表于 2010-10-6 23:49:10 | 只看该作者 �
请问各位大哥,如果真的是主板蓝屏应该按什么思路来修呢?
这个问题一直纠结中~~~~~~~
发表于 2010-10-7 08:17:33 | 只看该作者 �
系统最小化  看是否进bios死机
是否独立显卡
卸载硬盘 ,pe看是否可以进系统
发表于 2010-10-7 08:18:02 | 只看该作者 �
希我换个电源测试下
发表于 2010-10-7 09:25:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-7 23:20:41 | 只看该作者 �
回复 何必入戏 的帖子
找一个一样的电源IC换上去试一下,不同架构的主板电源IC的6脚外围电路可能不一样
