查看: 4158|回复: 11
技嘉G31主板颜色显示偏黄求助
发表于 2010-10-3 22:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器绝对没问题,主板启动后显示器显示偏黄,VGA已经换过也是一样,请高手提供点维修思路,谢谢
发表于 2010-10-3 23:47:26 | 只看该作者 �
路过的来踩下,继续追问下去,小弟也想知道~~
发表于 2010-10-4 08:13:34 | 只看该作者 �
测下VGA接口三基色RGB的对地阻值是否一样,换掉电容测下
发表于 2010-10-4 08:43:12 | 只看该作者 �
VGA上的三基色的阻值是不是一样的 更换一下电容 如果还没什么效果的话 有可能是北桥坏了
发表于 2010-10-4 09:48:06 | 只看该作者 �
很有可能北桥O了  三基色阻值不对     给电容拆了  还那样  北桥就彻底O了
发表于 2010-10-4 10:01:01 | 只看该作者 �
一般是VGA三基色有断线。查查。没有就是北桥问题了。
发表于 2010-10-4 10:04:35 | 只看该作者 �
换个显卡看看,是不是主板的问题?
发表于 2010-10-4 11:44:35 | 只看该作者 �
这个问题比较冷门,你能做的都做了,那就只好换b桥
发表于 2010-10-4 11:55:48 | 只看该作者 �
感觉还是显卡,还有接口接触不良
发表于 2010-10-4 12:29:47 | 只看该作者 �
看看是不是显示器线有问题啊,我也遇到过这样的情况。
发表于 2010-10-4 12:53:08 | 只看该作者 �
回复 lzyzq12312 的帖子
   那看下三级射有都有电压没
发表于 2010-10-9 01:09:39 | 只看该作者 �
回复 lzyzq12312 的帖子
应该是缺色了,打一下RGB的对地值看一下
