查看: 1560|回复: 11
[内存维修]
华擎p4i65gv的问题
发表于 2010-9-26 18:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎p4i65gv主板 256m的超胜做母条 测了5条问题条 2条当d5 3条不能进测试界面 全部失败 好坏条置换过位置都不行 是否一定要128m的母条带动才行? 求解 谢谢!
问题已经找到 当D5是因为内存槽接触不良(也就是内存不过) 不能进测试界面是因为我的U盘启动工具不行 解决:搞好内存槽 换了飞翔的工具盘 OK 谢谢大家!
发表于 2010-9-26 18:55:09 | 只看该作者 �
也不一定呀,要是内存有短路好像是带不亮的
发表于 2010-9-26 20:07:01 | 只看该作者 �
128 必须的!!!!!!!
发表于 2010-9-26 20:36:17 | 只看该作者 �
LZ 128必须是什么意思
发表于 2010-9-26 21:27:29 | 只看该作者 �
就是 必须是128的
发表于 2010-9-27 00:27:38 | 只看该作者 �
没有必须````我常用256的来修条`
发表于 2010-9-27 01:01:04 | 只看该作者 �
128的也试了 不行 可能是usb版的启动盘问题 改天刻录个光盘版的
发表于 2010-9-27 13:31:51 | 只看该作者 �
好晕! 有问题的内存都不能进入测试界面 都是好内存可以进入 不知哪的问题?
发表于 2010-9-27 13:34:21 | 只看该作者 �
我的也是这个主板测试都没有问题 不知道你的坏条是多大的?如果坏条也是256的估计是不行的 要使用128的带256的才可以
发表于 2010-9-27 13:47:24 | 只看该作者 �
我现在用了128m的母条  都是一样 不过全能点亮 就是不能进RST的测试界面(其它测试工具也不行)
发表于 2010-9-27 20:14:40 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2010-9-29 02:20:34 | 只看该作者 �
还要有独立显卡呀 你启动的时候是否看到了128加你的坏条的内存总容量?如果看到总容量是对的 你们就是你的软件问题了
