查看: 4375|回复: 13
[主板维修]
(已解决)翔升迷尔ATOM N330主板,风扇转 芯片发热正常 无显示
发表于 2010-9-24 16:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升迷尔ATOM N330主板,风扇转 芯片发热正常 无显示,以前因晶振32.768坏而不能启动,换后正常,过了几天又不行,再换晶振还是不行,风扇转,芯片有发热,就是不显示,集显,排除内存问题,请大家帮忙!
刚刚重新把主板的IO(IT8712F-S)、南桥、北桥、CPU重新加热补焊,之后就可以正常开机,初步证实南桥芯片有虚焊导致不能正常启动,翔升这一系列主板都存在这种虚焊的问题。晕,还599买的板子,翔升真烂!!
发表于 2010-9-24 18:49:30 | 只看该作者 �
问题描述的 说了跟没说一样,别人如何能帮到你,建议你学习一下,再来发贴
发表于 2010-9-24 19:17:39 | 只看该作者 �
谐振电容换一下试试
发表于 2010-9-24 19:20:16 | 只看该作者 �
回复 新手王权 的帖子
    谢谢搂上两位仁兄!!
发表于 2010-9-24 21:58:14 | 只看该作者 �
再想想,再看看,再试试
发表于 2010-9-24 22:03:24 | 只看该作者 �
说的不是太清楚看了之后觉得也帮不了你什么
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-24 23:12:22 | 只看该作者 �
估计南桥虚焊,造成得偶尔不开机问题
发表于 2010-9-24 23:28:39 | 只看该作者 �
这种问题一般加焊南桥。如果不行一般换南桥。
发表于 2010-9-25 00:29:01 | 只看该作者 �
灵动的板子,都是样的,NV真是给我们做维修的留了不少饭吃啊
发表于 2010-9-25 00:46:48 | 只看该作者 �
这款主板不值哪个价钱。
发表于 2010-9-25 07:37:18 | 只看该作者 �
说得不那么清楚,就是想帮你也帮不了啊
发表于 2010-9-25 15:51:35 | 只看该作者 �
楼主的意思是说翔升主板有南桥坏的通病,且这牌子的主板不好.谢谢楼主了,以后这种板子得注意了,自己不要去买.!
发表于 2010-9-25 17:19:33 | 只看该作者 �
估计 楼主是 不喜欢用诊断卡的修板高手~
发表于 2010-9-25 23:05:57 | 只看该作者 �
呵呵,大家没看清楚,我不是一个不用测板卡的人,你们看看那板子!!是没PCI插槽的,我怎么用,我都想用啊,插那里?插patpat啊!!
