查看: 2547|回复: 7
是跟供电线还是信号线
发表于 2010-9-20 19:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑线是跑供电线还是信号线呢. 跑线是不是跑主要的线路.还是要一条一条的跑.....
发表于 2010-9-20 19:33:30 | 只看该作者 �
这个 主要是根据你目的来说啦,比如说 USB借口不能正常使用的时候,在我们排除接口短路外,首先测供电脚,如果供电脚对地阻值为1的话 我们就得跑供电线,如果供电正常 信号对地为1的话我们就跑信号线啦,通过跑线来确定具体是那里开路了,什么元件出故障了!
发表于 2010-9-20 21:00:02 | 只看该作者 �
那要看情况如果是供电不正常就跑供电线,信号不正常就跑信号线。
发表于 2010-9-20 22:41:43 | 只看该作者 �
一般都是信号的多吧
发表于 2010-9-20 23:34:07 | 只看该作者 �
你想跑什么就跑什么。找出线路的走向和电路结构,参照本区置顶帖吧
发表于 2010-9-21 01:08:26 | 只看该作者 �
回复 jpeng66666 的帖子
什么不正常你就跑什么线。供电不正常跑供电,信号不正常就跑信号 线
发表于 2010-9-21 08:35:22 | 只看该作者 �
发现一个故障点,我们会通过跑线路的方法找故障件。电压,信号均用此方法。
发表于 2010-9-21 10:12:42 | 只看该作者 �
信号线是用示波器才测的出来的吧。本人新手  。
