会休息的主板
鲁同
2010-9-16 22:06
会休息的主板
型号:精英代工的K8M800-M3 REV 1.0
故障:主板断电大概7,8分钟左右可以正常开机。运行不到5分钟直接死了。
再触发可以加电,但显示C1,内存不过。再断电7,8分钟又可以正常开机,然后再5分钟之后死机。
本人新手,怀疑是电容漏电或北桥虚焊,不知道是不是这样。还请同好指点。
lusujie
2010-9-16 23:47
内存供电MOS是不是不良造成的。
moyam1220
2010-9-17 00:46
这个覆盖面比较广,楼主先触摸下 是否有过烫的地方
鲁同
2010-9-17 10:40
我试一下,谢谢两位的点指。温度感觉正常,没有发烫的感觉
我菜菜
2010-9-17 11:06
没死机时的电压 死机时的电压 对比了没有 主板上面有不电容鼓包这些
板修不好
2010-9-17 11:12
遇到好几块不过内存的板是CPU问题引起的。
kun616
2010-9-17 14:37
死机的时候跟正常运行时的电压对比下.看下内存供电部分有没空焊现象,
涵山
2010-9-17 18:10
回复
鲁同
的帖子
先看电容有没有明显坏的。很多情况都会引起死机,先换设备排除
汤晓博
2010-9-17 19:04
先排除电容问题 再查内存供电电路
想你的人是我
2010-9-17 19:18
内存有没问题啊,换根内存试一下,不行再测一下内存供电有无问题
chinachenhua
2010-9-17 20:32
回复
鲁同
的帖子
可以先换个MOS管看看。。不行就加焊下桥
374086292
2010-9-17 21:56
查下电源的3.3V是否供电不足,要是电源正常那么 主板上供电元件应该有虚焊或者热稳定性不好的
缘定三生
2010-9-17 23:55
检查一下CPU发热不?5分钟后休息,要先考虑发热引起的,先简单后难度。
