查看: 3502|回复: 12
[显卡维修]
耦合电容造成的花屏
发表于 2010-9-15 22:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天行7100GS 能进系统 DOS下也没发现问题 但在系统时间长一点会花屏 运行游戏更是见效快
修复经过:运行3DMARK使它尽快出现花屏 重启进入测试软件测试 用了对应的7和8系列测试结果都是无错误 关机准备加焊GPU 取出来的时候仔细看了看 发现16对电容中有一个磕掉了 马上补焊 试机 3DMark  OK 修复
发表于 2010-9-15 22:34:32 | 只看该作者 �
16对电容中有磕掉了,一般就不亮了,原来还会花啊!!
发表于 2010-9-15 22:38:32 | 只看该作者 �
如果 16组数据线的问题在一些板上能用在某些板上不用或花屏。
发表于 2010-9-16 13:27:51 | 只看该作者 �
楼上正解  总线电容掉了 在某些板 应该是点不亮。 但有些还是能点亮。  引起花屏。。 还没遇到过。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-16 14:10:10 | 只看该作者 �
有点怪 ,我碰到的都是点不亮了 能亮会花的还没有遇到过 但学习了。
发表于 2010-9-17 12:06:42 | 只看该作者 �
电容是储能用的,容量小了,或没有,GPU一运行3D供电跟不上当然花了。
是这样的吗?  发表于 2010-9-19 01:33
发表于 2010-9-17 14:26:20 | 只看该作者 �
之前我 也碰到过相同问题的显卡,就是掉电容了
发表于 2010-9-18 00:21:28 | 只看该作者 �
我遇见的掉耦合电容的都是不亮的检测卡代码45-C1 来回跑,最后档在bb上!!!
发表于 2010-10-14 23:35:16 | 只看该作者 �
我的显卡是被我活活加焊死了好可惜啊,
发表于 2010-10-15 14:53:30 | 只看该作者 �
16对电容中有磕掉了
发表于 2010-10-25 21:10:04 | 只看该作者 �
这个是信号耦合电容,要是碰到PCIE 1X接口的主板,测试还完全没有问题。
发表于 2010-10-26 00:43:41 | 只看该作者 �
一般1-4对坏掉不亮,5-8坏有些板还能正常使用但只用4X,9-16其中一个不通6100-405都没问题,其他板也有的能用。但只跑8X
发表于 2010-10-26 00:46:46 | 只看该作者 �
耦合电容掉了会引起不过显卡 或者速度减半变成8X
