查看: 2023|回复: 3
精英lm-915pl主板无cpu供电
发表于 2010-9-12 22:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu主供电采用rt9245+rt9603 四项供电,加电测试cpu无主供电,上下管正常,测试rt9245 10pin pgood= 0v ,11pin dvd=3.3v,28pin vcc= 4.96v,pgood信号应该是芯片本身发出的,换此芯片后无果,不知道该如何下手,请哥哥们指教下。
附图
发表于 2010-9-12 23:20:01 | 只看该作者 �
f去看看其他的资料吧
发表于 2010-9-12 23:30:35 | 只看该作者 �
没有主供电,先不要着手去修主供电,64位的板没有主供电的话,首先要查内存和显卡是否有供电, 然后在查北桥是否有供电 最后在查主IC和辅IC的工作条件
发表于 2010-9-13 00:41:02 | 只看该作者 �
回复 维芯主义 的帖子
查芯片主供电  VID组合有没有
还有就是SS脚电压   电压都没有问题的话那么测一下IC的PWM脚有没有电压
