装系统南屏
唐将
2010-9-12 09:15
装系统南屏
各位大哥大姐 小弟这几天 遇见几个台式电脑 装系统装完就南屏 内存和硬盘换了 还是一样 是不是这几天有什么木马 或者病毒啊
红尘浪子
2010-9-12 09:16
你换个主板看看 检查数据线 电源 还有CPU 看硬盘是否有坏道
唐将
2010-9-12 09:18
在说声 那些主板全是杂牌的
bozi1982
2010-9-12 09:39
一般都是内存故障呀
woxinwodao
2010-9-12 09:58
全部分区重做!看看采用代换法应该不难找出故障
寒胜玉
2010-9-12 10:00
你同时也应该多换个系统盘安下试试,说不准这个系统与这个主板不适合呢
星程
2010-9-12 10:06
还有 我遇见一种故障 装完系统后 进桌面没图标 等10多分钟后 图标才会出现 求解
普众电脑
2010-9-12 10:15
LZ,是蓝屏不是南屏
左国玉
2010-9-12 10:29
进PE会不会蓝屏。如没有就你的驱动没有装对,不然就主板的问题了呀
吴民小卒
2010-9-12 10:57
内存硬盘都换过了 那肯定就是你的系统盘 不行了
xurui2000
2010-9-12 11:06
试试进PE看是否兰屏
涵山
2010-9-13 01:59
回复
唐将
的帖子
装系统蓝屏,先把能换的外设都换了,然后换系统试,最后确定是故障点
yt801322
2010-9-13 08:47
装完系统蓝屏 外设的关系应该不是很大 还是建议你 多换几张系统盘装试试 实在不行的话 就得换班了
lijinrong0056
2010-9-13 09:06
一样一样换,不要怕麻烦,总要一个过程,
鹤山新时空
2010-9-13 09:06
先进PE确定会不会蓝屏,这样就可以判断是软件还是硬件问题。进一步换系统光盘安装。再进一步清洗下主板,看看有没有电容失效的。清除下CMOS,恢复下原厂设置看看故障是不是一样,一步一步来
板修不好
2010-9-13 12:54
扫一下硬盘有没有坏道.
红林维修
2010-9-13 13:21
如果是独立显卡的话看是否是显卡的故障
kof1998kof
2010-9-14 17:30
这种情况基本可以排除木马病毒的问题,检查下硬盘是否有坏道
版本
2010-9-15 10:29
看看蓝屏的代码 查下资料
rose3174
2010-9-15 10:41
换下系统盘,有些杂牌机对系统盘也有特定要求。我也遇到过,有台机用很多系统盘,就只 有一个可以,其它全蓝屏
