查看: 2267|回复: 12
V星MSI-6788,电源不到一分钟就关闭?
发表于 2010-9-10 16:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MSI-6788(848P),用航嘉电源(确定好的),短接开关针,有电,可是不到一分钟,就自动关闭,要重新拔掉,再插回去,还是一样,待机时,CMOS电压2.8V,跳线电压2.8V,开关针5V,I/O(W83627),67脚电压3.36V,还有一个和1117长的一样的APM2054,   它的2脚电压2.6,3脚3.3V,各位老师,学生只能提供这些信息啦,下面我该怎么做呢?顺边问我APM2054是什么作用啊,百度也查不到!!!!!
发表于 2010-9-10 17:12:06 | 只看该作者 �
进系统了没有,如果进了,你从装系统看看,实在不行换个好硬盘看看
发表于 2010-9-10 19:16:22 | 只看该作者 �
把IO换了,把CPU供电芯片换了,不过也可以把内存拔了再开测下,跑码都正常吗。
发表于 2010-9-10 20:29:42 | 只看该作者 �
把IO换了试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-10 20:36:02 | 只看该作者 �
可以观察一下CPU,看看烫不烫,也许是温度高了,保护后自动关机
发表于 2010-9-10 22:07:03 | 只看该作者 �
有没特别烫的地方,开机时测一下开关针电压有没偏低,各个供电有没正常特别是总线供电。
发表于 2010-9-11 08:17:08 | 只看该作者 �
谢谢各位,我就是,只有主板和电源,任何东西都没有的,点开关针,一分钟不到,电源就自动关闭!
发表于 2010-9-11 08:21:12 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
根本没有机会测其它的电压,因为几十秒电源就关闭啦,只能测待机电压!!
发表于 2010-9-11 08:22:36 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
开关针电压 5V,是正常的,因为我测过好的V星主板,都是5V!
发表于 2010-9-11 21:20:38 | 只看该作者 �
你什么都没有怎么修板呀,最起码也要测一下供电 吧。
发表于 2010-9-11 23:53:15 | 只看该作者 �
回复 梓林1 的帖子
确认板上供电没有短路的情况下,强制上电,MSI的板某个电压没出来会引起你说的这种掉电情况,强制上电测看一下那个电压没出来
发表于 2010-9-12 00:50:06 | 只看该作者 �
涵山大哥说的对..曾经就试过一MSI板缺少内存供电,而引起的触发后掉电.
发表于 2010-9-13 10:00:59 | 只看该作者 �
我是自学的,谢谢各位的老师的,帮忙!我目前也在筹划,如何去基地学习!!真的很感谢!我目前有两块这样的主板,我比较着学习,测量!
