查看: 2468|回复: 8
845GL主板无复位
发表于 2010-9-8 13:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥是FW82801CAM,IO为W3627HF-AW,测CPU,内存,芯片组供电、时钟正常,IO,BIOS,IDE复位脚对地短路,测CX1117-ADJ的输入5V正常,输出只有1.8v,请问电压是正常的吗? 哪位大哥指点一下思路,IO已经被换过.....
发表于 2010-9-8 13:38:10 | 只看该作者 �
你测1117的调整角电压正常吗?
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-8 13:47:24 | 只看该作者 �
换一下IO把
发表于 2010-9-8 20:27:57 | 只看该作者 �
输出应该是3.3的,仔细查一下其它电路有没有短路把电压拉低了
发表于 2010-9-8 20:34:55 | 只看该作者 �
回复 田online 的帖子
    输出电压不正常。。。把网卡拿掉在说
发表于 2010-9-8 20:44:22 | 只看该作者 �
查一下3VSB是否对地短路
如果拆网卡和三端稳压,如果还是短只能杀南桥
发表于 2010-9-8 20:47:24 | 只看该作者 �
南桥 IO 还有门电路在检查一下
发表于 2010-9-9 02:29:50 | 只看该作者 �
回复 田online 的帖子
这个板是有一个1.8Vsb电压的  你测复位针对地值的时候  电源有没有拔掉了  我怀疑你电源没有拔掉  一般是不会这么多复位同时对地的
发表于 2010-9-9 03:05:53 | 只看该作者 �
32.768晶振有没有起振呢
