查看: 4720|回复: 4
[内存维修]
如果.DDR256M/400内存..板上掉了一个小电阻..会有影响使用吗?
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-25 14:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果.DDR256M/400内存..板上掉了一个小电阻..会有影响使用吗?开机能不能过内存.能不能跑到26~~多谢了.
一次.客户的修机子.发现诊断卡内存不过..看金手指很脏.把手内存取下.擦一下.如果不小心碰掉了内手指旁边的一个小电阻...然后又插在他的主板开.重新开机..大家谁知道接下来会.会发生什么结果?
发表于 2007-11-25 14:26:34 | 只看该作者 �
应该是电阻有影响,电容影响不大~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-11-25 14:44:47 | 只看该作者 �
当然会影响!!!掉电阻是不行的,电容还是可以...这样大部分情况下会不亮!!!
发表于 2007-11-25 16:02:52 | 只看该作者 �
我用过掉电阻的杂牌内存,HY颗粒的,能用,但是好像用不了多久
发表于 2007-11-25 20:47:18 | 只看该作者 �
焊一个电阻上去很困难吗?你试一下不就知道了。
