设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
865主板无法开机 求高手解决
返回列表
查看:
2289
回复:
11
865主板无法开机 求高手解决
会员196555
会员196555
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-2 23:26:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
主板诊断卡 3.3VLED不亮
CPU上管击穿 已更换
USB口对地短路 更换801EB南桥 解决
1117输出端0.5V 更换后变1.25V是否正常
测开机针脚都有电压 I/O是ITE 已更换 网卡也拆了
现在强加电能开机一切正常 就是短接开机针脚无法开机
主板诊断卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
请问大家像这种没有视频接口的这种
联想QDI飞鹰133E主板
笔记本主板诊断卡示86屏不亮
ga-970a-ds3黑屏
V星新款主板诊断卡
主板诊断卡卡61什么问题
求精英SF2/648D rev:2.2主板的BIOS,论坛该主板的BIOS无法下载
昂达H61C开机不显
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员228103
会员228103
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-2 23:27:42
只看该作者
从 开机排针查 起
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196555
会员196555
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-2 23:34:04
只看该作者
刚才忘打了 开机针脚有5.5V电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196555
会员196555
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-2 23:34:45
只看该作者
是5V 打错了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-2 23:39:12
只看该作者
很COMS放下电, 短接开关针有无跳变,如有再测IO_PSOUT有无高电位跳变,如有,再测S3信号有无高电位跳变,IO_RSMRST有无高电位,如有再测IO_PSON有无低电位..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196555
会员196555
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-2 23:39:33
只看该作者
开机针脚 一路进I/O 一路进南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21601
会员21601
当前离线
积分
306
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-2 23:49:33
只看该作者
线路跑过没啊?能跑码的话有可能时断线了哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196555
会员196555
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-3 00:18:54
只看该作者
恩 谢谢啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196555
会员196555
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-3 00:27:53
只看该作者
1117输出1.25V正常吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员234851
会员234851
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-3 00:35:33
只看该作者
从POW-ON线路起跑下线路,看其中有无元件损坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-3 01:01:42
只看该作者
回复
kuangzhc
的帖子
1117输出端0.5V
测一下这个1117的三脚有没有连5VSB 2脚有没有接A14如果有 输出1.25那么板上还有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243143
会员243143
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-3 09:02:17
只看该作者
你试一下把开关IC拿掉。短接第二脚和第六脚看看。我有好多板跟楼主一样的问题。后面我短接第二脚和第六脚果然都得完了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
