查看: 1877|回复: 7
主板点不亮
发表于 2010-8-30 12:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该测那些测试点
测完才能判断南桥坏
发表于 2010-8-30 13:11:07 | 只看该作者 �
先测供电-时钟—复位 最后不行刷BIOS
发表于 2010-8-30 13:13:02 | 只看该作者 �
测USB数据线对地阻值,还有PCI、IDE、都可以,
发表于 2010-8-30 16:28:25 | 只看该作者 �
开机脚有电压吗?
发表于 2010-8-31 01:24:27 | 只看该作者 �
回复 fangtao 的帖子
USB数据线短路   待机南桥发烫   PCI数据IDE数据线对地短路  南桥都为坏
发表于 2010-8-31 11:53:53 | 只看该作者 �
开机针脚有没有电压 再跑跑开机电路
发表于 2010-8-31 12:00:18 | 只看该作者 �
usb对地阻值 pci对地阻值 ide对地阻值
发表于 2010-8-31 14:22:18 | 只看该作者 �
先测试开机电压    再查南桥晶振    再IO
