查看: 1492|回复: 2
[内存维修]
MC56D08IT04是多大的颗粒?
发表于 2010-8-29 17:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:MC56D08IT04是多大的颗粒?
按照HY的编号规律应该是  32M 8位内存颗粒
可是 我有一个这样的双面内存 用RST 带显示256内存
自己吃不准 所以发帖求助
发表于 2010-8-29 20:32:12 | 只看该作者 �
不是打磨的话 那颗粒就是32M8位
发表于 2010-8-29 23:28:51 | 只看该作者 �
32*8的颗粒.
看你是单面的还是双面的. 双面的就是512M!
