查看: 2142|回复: 2
[主板维修]
清华同方P5SD1-TM/S 12V短路修复一例
发表于 2010-8-27 14:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说风扇动一下就不转了。拆机,拔掉小四头,风扇不再停了这是明显的12V短路。万用表一量三个个下管(已经拆除下)都已经短路了,全换了以后不再保护了,上假负载测量有参考电压1.1V,核心1.2V电压都有。上CPU可是主板不工作无复位,无核心电压。该主板的电源管理芯片是ADP3181.此时想到上假负载有电压,上CPU就没有。经查该芯片1~5PIN 是CPU电压陌生识别端,应该是该芯片坏了才无法识别真的CPU,才没有核心电压输出的。换了一个全新的上去,再试机,C1~2A~~FF  清华同方 LOGO 终于出来了。该板修复,50大洋进袋。
发表于 2010-8-27 16:03:50 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-22 21:18:09 | 只看该作者 �
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
