查看: 2131|回复: 5
无法强行开机
发表于 2010-8-27 12:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
捷波K8N5P ,开关无法触发,强行开机也不行..紫线有5.15V待机,开关上测的3.22V
电源黄对地值为1700多,,红为500多,橙为116  , 绿线为600多..电源IC是RT9246  手上没有,无法更换测试..MOS管对地都比较正常...除了IC问题,,还有可能什么问题?
发表于 2010-8-27 12:56:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无法强行开机,感情如果能强行开机还算是正常的了???!!!!
发表于 2010-8-27 13:19:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测南北桥\CPU\内存\显卡核心有没短路,先排除,
发表于 2010-8-27 13:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查上电条件有没满足 如果SLP_3和RSMRST不正常是开不了机 的。
发表于 2010-8-27 15:03:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
MOS管一般短路所引起的。
发表于 2010-8-28 02:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 whb713 的帖子
打值没短路  就查待机条件  与开机电路吧  不开机还是比较好修的  就那么几个条件
