查看: 4673|回复: 20
微昇WS-945GCL+无CPU供电
发表于 2010-8-24 21:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,945小板,到手时的故障时12V短路,测量发现三组场管中最后一组的上管击穿,更换后,短路故障排除,但CPU无供电。电源管理为RT8802A+BD-9A.此板为二修板,发现电源管理有被更换过的迹象,RT8802A焊盘的第九脚掉了,拆掉后观察此脚无明显相连的线路,查资料知道此脚为VR-HOT .
不知道有没有什么影响?
继续查,
31脚VDD,5V正常
1脚EN,1.14,应该也是正常
40PIN,接地
12PIN,DVD,1.2V,连接标示105电阻和124电阻,两个电阻式幷在一起的,105另外一段连接的是12V供电。应该也是正常的。
那么现在该查哪里呢?供电管已经排除过了,电源管理附近的三极管也测量过了。但就是死活没电压,往高手赐教。。。。。谢谢
发表于 2010-8-24 21:56:48 | 只看该作者 �
二修很麻烦的,有事做就不用帮他修了,没事可以研究下
发表于 2010-8-25 00:24:30 | 只看该作者 �
之前烧管。一般就是BD-9a 坏了。
发表于 2010-8-25 00:26:46 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
    谢谢饼哥,不过现在手头没有这个,有什么办法可以确定是不是这个坏了呢?因为这个也被更换过
发表于 2010-8-25 00:28:48 | 只看该作者 �
回复 沉默无语 的帖子
    不换怎么知道。尤其是PWM。他都保护了
发表于 2010-8-25 00:33:20 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
    好的,明天找个来换下试试看,再汇报结果。再请教下,前缀为BD-的都可以代换?抑或是得用BD-9X的?
发表于 2010-8-25 00:46:59 | 只看该作者 �
回复 沉默无语 的帖子
    BD-就可以了
发表于 2010-8-25 19:51:09 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
    报告饼哥,今天找来一个BD-9B的换上去后依然无电压,情况和前面一样,于是再更换一个8802,故障依旧。这两个集成是在一片又电压的板上拆下来的。迷惘了,现在该查哪里啊?谢谢
发表于 2010-8-25 19:57:23 | 只看该作者 �
吧把上管和下管都换掉
发表于 2010-8-25 20:10:02 | 只看该作者 �
回复 头孢氨苄 的帖子
    早就换过了,全部给换掉了
发表于 2010-8-25 20:22:27 | 只看该作者 �
这个板你修不好了。。
发表于 2010-8-25 20:48:20 | 只看该作者 �
回复 沉默无语 的帖子
把这个pdf文件发上来可以吗
发表于 2010-8-25 22:24:48 | 只看该作者 �
回复 沉默无语 的帖子
  板设计不同电路也不一样  某些板可能这脚没有  某些板可能用
   你看一下这脚的焊盘位置有没有线  如果有线  那么就有用到 你飞一条上去就行了
    你要查的芯片的脚有31-39要有高低电平组合  VDD  DVD  EN
这些都正常  就测PWM脚有没有电压  都有换BD   BD坏的比较多 8802坏得少
发表于 2010-8-25 22:31:28 | 只看该作者 �
BD,饼哥,他是代表什么呀?我是新手,谢谢
发表于 2010-8-25 23:49:44 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
    可以告诉我为什么吗?
发表于 2010-8-25 23:52:21 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    RT8802A焊盘的第九脚掉了,拆掉后观察此脚无明显相连的线路。PWM没查过,不过也不知道要怎么查啊,怎样的组合才正常啊?
发表于 2010-8-26 00:07:49 | 只看该作者 �
回复 沉默无语 的帖子
    我也不一定可以修好。要拿到板子仔细看看才知道了
发表于 2010-8-26 00:11:54 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
  看来是死定了,明晚再努力查下。不行就放弃了。好像去跟饼哥学习啊。。。。
发表于 2010-8-26 00:18:53 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼哥,请教个问题,刚在基地网店买了点工具,万用表选了胜利VC97。想问下这表用来量内存槽边上的10欧精确吗?
发表于 2010-8-26 00:22:12 | 只看该作者 �
是个表都可以量电阻。够精确了
