查看: 2392|回复: 6
[显卡维修]
这个元件是给哪供电的
发表于 2010-8-14 15:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9232驱动4个场管输出1.36V这个应该是给GPU供电的吧。
还有一个元件NIKOS P2003BDG,这是一场管吗?
左边角经电阻接12V,中间角不是知道接哪,右边角输出1.24V,这是给哪供电的?谢谢
发表于 2010-8-14 15:46:38 | 只看该作者 �
显存吧 DDR3
发表于 2010-8-14 15:52:02 | 只看该作者 �
哦是GPU 1.1-1.85V之间
发表于 2010-8-17 20:42:30 | 只看该作者 �
转换电压吧
发表于 2010-8-17 21:18:32 | 只看该作者 �
MOS管,一般只有两种情况,VREF或者PLLVDD
左边角经电阻接12V,中间角不是知道接哪,右边角输出1.24V????
左右是得分怎么看,不要说左右,要说D S G 或者B C E 或者1 2 3
发表于 2010-8-17 21:20:12 | 只看该作者 �
RT9232没有那么多能量,怎么可能驱动四个上下管?
发表于 2010-8-17 21:26:53 | 只看该作者 �
看一下图纸吧!
