查看: 1794|回复: 4
技嘉965P-S3次主板每次都是开机跑30就掉电
发表于 2010-8-14 08:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有一个技嘉的主板 每次开机跑C1 30  就掉点 不知道是那里问题 IO为8718 CXS 带GB的   有遇到过着样的问题的吗  怎么样解决的呢  请高手帮帮忙
发表于 2010-8-14 09:01:26 | 只看该作者 �
你没插内存   插上内存试一下
发表于 2010-8-14 09:29:50 | 只看该作者 �
内存供电与上拉电压正常不
发表于 2010-8-14 15:13:19 | 只看该作者 �
都正常  插内存了 那能不插吗  还有别的思路吗?
发表于 2010-8-15 02:33:28 | 只看该作者 �
回复 tl-long246 的帖子
上假负载测所有供电 时钟 复位正常不正常 如果正常 先刷BIOS
