查看: 2168|回复: 5
[求助中]
对于系统文件丢失如何处理
发表于 2010-8-12 22:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
经常会遇到进系统时提示某文件丢失,而不能进入系统的情况。
我尝试过进PE。然后拷贝一个丢失的文件进去,但为何依然会提示丢失这个文件呢?
有哪位有不用重装系统可以解决问题的办法啊?
发表于 2010-8-12 22:50:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修复系统文件
发表于 2010-8-12 22:50:09 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
用安装光盘. 启动.  恢复文件.  Extract ....
发表于 2010-8-12 22:51:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
恢复系统吧
一般来说多是内存的问题
擦擦看
发表于 2010-8-12 23:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
建议换根内存吧~ 如果不行看扫描硬盘是否有坏道
发表于 2010-8-13 14:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 qjxwygxwyg 的帖子
内存有问题也会出现这种情况 换内存 查内存供电 看看
