查看: 4566|回复: 21
[主板维修]
富士康C61主板疑难杂症
头像被屏蔽
发表于 2010-8-8 22:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康C61的主板,拿来时,插诊断卡跑C1,我一看,心想,送钱的来了。三言两语把客户打发走了,然后把内存条取下来擦了几下,上机一看,咦,这下咋跑CF了,CF意味着可能连CPU都没有过。无数次取CPU,取内存反复测试,发现偶尔跑C1,大多数都是跑CF,而且这个C1还不同于大多数C1,如果主板跑C1是过不到内存的话,它至少应该报内存错,但这块板没报警声。怀疑是CPU座子问题,这板是BGA封装的,反复加焊,还是没效,又怀疑是主芯片,又加焊,还是无效。
静下心想一下,如果I/O有问题,也可能不过内存的,加上大多数情况短接PW针脚,不能断电。于是又觉得I/O可能有问题。结果换I/O时才发现这板是无铅板,这下坏了 ,I/O附近都吹糊了,I/O还是取不下来,好不容易取下来了,又有两根针脚底座部份从主板上脱下来了,我当时心想,这下坏了,本以为要捡个落地桃子,没想到钱没挣到,还要报废一张板。后来考虑到反正也要报废了,就死马当活马医了。硬着头皮换了个I/O上去,至于那两根针脚就只有让它悬空了。I/O换好后,上电一看,还是跑CF,我心里一喜,虽然还是点不亮,但是I/O那两根悬空的脚难道不用也可以?
后来在压桥过程总算有点头绪了,有时候只要压到位了,根本不用很大的力气,主板就可以顺利的跑码。也就是说,桥虚焊的可能性也比较低了,有可能是其它元件引起的问题,又经过无数反复测试,终于发现故障点了,原来是32.678这个晶振不对,稍带力,把晶振压到一点,主板就可以顺利跑码,于是加焊了晶振两只脚,这下不用压晶振,主板顺利点亮了,反复测试了几次没问题后,就装机装系统,这中间的过程一切正常,系统装完了,一重启,我X,又点不亮了,上卡一看,又跑CF了。于是干脆把晶振换了,这下又正常了,反复开关机,一切正常了。
以前还根本没遇到过这种晶振引起的不过处理器或者不过内存的情况,这次算长见识了。只不过我仍然不敢确定换了晶振会不会彻底解决问题,今天太晚了,还得明天再测试,但愿明天不要再出问题了。
已经解决,或许真的是晶振的问题,第二天开机测试了下没问题,然后机主抱回家已经有两天了,没打电话说机子的事,或许应该对了吧。
发表于 2010-8-8 22:20:19 | 只看该作者 �
这样的问题是要仔细一点呀。。。我也遇到一块没复位的主板是晶振问题呀。。。也是32.768
发表于 2010-8-8 22:24:15 | 只看该作者 �
把那两个32.768Khz的谐振电容也一起换掉啊
发表于 2010-8-8 22:56:31 | 只看该作者 �
楼主难道不知道IO有空脚吗  ?
你运气也真好 。
发表于 2010-8-8 23:19:25 | 只看该作者 �
呵呵 楼主运气不是一般的好哦
发表于 2010-8-9 13:24:07 | 只看该作者 �
折腾了那么久,也不容易呀!运气真的不错呀!
发表于 2010-8-9 13:25:49 | 只看该作者 �
楼主是瞎猫碰到死耗子   走大运了 !!但是晶振坏了 不开机 是肯定的
发表于 2010-8-9 18:11:54 | 只看该作者 �
回复 修小板 的帖子
CF代码晶振  谐振电容   南桥就三个东西出问题
发表于 2010-8-9 20:35:48 | 只看该作者 �
桥不良引起的故障,重植桥或者换掉桥应该可以解决问题,原来的晶振肯定是坏的
发表于 2010-8-9 22:20:40 | 只看该作者 �
楼主这维修结果不容易啊。强烈顶你。
发表于 2010-8-9 22:26:31 | 只看该作者 �
回复 修小板 的帖子
跑CF原来是代码晶振  谐振电容   南桥这三个玩意啊,
   学习了,
     愿楼主明天顺利
发表于 2010-8-9 23:53:35 | 只看该作者 �
楼主我感觉你的南桥有问题  明天搞不好又开不了了   又学到涵山经验了  哈哈
发表于 2010-8-10 00:05:56 | 只看该作者 �
真的很佩服楼主的耐心和细心啊,这么微妙的问题都被你发现了厉害 , 涵山老师更厉害,知识超全面!!
发表于 2010-8-10 12:49:05 | 只看该作者 �
碰到这类故障还真的会一头雾水,搞得一团糟,呵呵。楼主的坚持得到了胜利的果实。
发表于 2010-8-10 13:36:12 | 只看该作者 �
多测试测试吧,弄不好要返修的。
发表于 2010-8-10 16:46:43 | 只看该作者 �
实践是检验真理的为一标准!只要去实践,就有收获!只要学习就有上进!什么事都不要大惊小怪!楼主的努力,一定好有所收益!
发表于 2010-8-10 17:51:27 | 只看该作者 �
相同故障,我很久前经历过一次。放了一天,板子又不来米了.估计楼主的也一样。
发表于 2010-8-10 17:59:48 | 只看该作者 �
楼主是瞎猫碰到死耗子   走大运了 !!希望没有问题了
发表于 2010-8-10 21:09:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-10 21:40:52 | 只看该作者 �
....我看我们要从楼主那学习的不光是经验,还有教训!!
