查看: 2855|回复: 15
[显卡维修]
N卡花屏的故障判断
发表于 2010-8-8 11:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
73 76 85 86的卡出现上图花屏,经过多次实践,此类花屏都是GPU引起,大多重做GPU可以解决,有的要换GPU,碰到过一次断信号的(线路不通)修过几十张这样的卡,没有一张换显存好的
发表于 2010-8-8 11:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-8 11:35:40 | 只看该作者 �
这样的好像是显存啊
发表于 2010-8-8 12:25:55 | 只看该作者 �
先测,把结果发上来看一下。。。
发表于 2010-8-8 17:55:08 | 只看该作者 �
GPU到显存的DATA不良,重植就能好
发表于 2010-8-8 21:02:24 | 只看该作者 �
像这些小桥似乎很容易出现问题,一般回焊就OK,但是使用一段时间后又会出问题。
发表于 2010-8-9 09:33:17 | 只看该作者 �
怎么我弄过几个BIOS错误的也是这样的花法呀?
发表于 2010-8-10 14:38:38 | 只看该作者 �
85  86的 GPU空焊很 正常   修了百多张90%是 做 BGA  10%修供电电路
发表于 2010-8-10 15:28:57 | 只看该作者 �
我修过也有显存空焊的,但很少,一般都是GPU空焊的多。
发表于 2010-8-10 16:08:59 | 只看该作者 �
修道过几个显存损坏的。三星颗粒。彩条花。。
发表于 2010-8-10 23:06:54 | 只看该作者 �
三星显存不是彩条花,是花点的花!见多了!
发表于 2010-8-10 23:17:41 | 只看该作者 �
显存坏的话多数是三星的
发表于 2010-8-13 16:46:50 | 只看该作者 �
的确这些卡GPU虚焊的多普通加焊后用不了多长时间
发表于 2010-8-13 22:11:05 | 只看该作者 �
同感,现在修到的显存虚焊的少,桥虚的多,坏显存的都是三星的漫天星故障,楼主那个全屏都是括弧号的故障我现在也有一张,压桥后还是不行,看来是要重植了,楼主是这样解决的吗?
发表于 2010-8-14 11:31:37 | 只看该作者 �
N卡的GPU发热量太高,如果风扇有问题,必然出现虚焊现象。一般只要加焊即可。
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-8-14 21:19:16 | 只看该作者 �
加焊不行怎么办呀.
