查看: 2809|回复: 10
华硕m2n xplus 不能开机
发表于 2010-8-6 10:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m2n xplus主板,能上电,不能开机,诊断卡显示代码为50 怀疑bios故障, 想刷bios,可是没办法开机,bios拿下来也没工具刷,请教各位大侠,给点思路,怎么修?
发表于 2010-8-6 10:34:06 | 只看该作者 �
AMI   Award   Phoenix是什么BISO  跑50前面代码是什么    CMOS放电试试 或 换块显卡
刷BIOS吧
发表于 2010-8-6 11:28:25 | 只看该作者 �
不能开机就刷BIOS说教你的
发表于 2010-8-6 11:49:12 | 只看该作者 �
换了块cpu,可以开机进cmos,但是查不到硬盘和光驱,还在研究中,希望大家多给点思路,忘了说了bios是ami的
发表于 2010-8-7 23:12:27 | 只看该作者 �
回复 飞速 的帖子
50 代码 一般是桥或BIOS的问题
发表于 2010-8-8 12:10:50 | 只看该作者 �
买个BIOS刷新工具啊
发表于 2010-8-8 13:25:10 | 只看该作者 �
bios刷新工具?好贵哦, 我这里是乡下,没必要
发表于 2010-8-8 21:05:50 | 只看该作者 �
跑50桥空焊的比较多
发表于 2010-8-9 01:04:18 | 只看该作者 �
跑50 加焊桥 或CPU座一般能解决
发表于 2010-8-9 13:05:31 | 只看该作者 �
我觉得楼主修板子的思路还有点问题 不开机 首先想到的肯定是开机电路 和各路供电,然后是时钟,复位。还有代换法 也很重要,不要动不动就刷BIOS!觉得还是仔细测量 把故障判断的准点 再下手比较好!只是个人建议!
发表于 2010-8-9 13:14:41 | 只看该作者 �
