查看: 4882|回复: 27
[主板维修]
intel d945gcl 原装机板,上电跑22 26 28 34 循环!
发表于 2010-7-30 14:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到手的时候是 上电跑00。 测各供电正常,后刷BIOS。 上电跑22 26 28 34、、 。。 循环跑。。 现在怀疑IO。 但又没料。。 上来看看兄弟们有好办法没。。
(各位兄弟,问题已经解决,我从一好板子上把BIOS移过来(一样的板子)后,跑码亮机。后把原BIOS重刷,还是没效果。。。资料肯定没问题)
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-7-30 15:04:13 | 只看该作者 �
换个BIOS呀,再试。。。
发表于 2010-7-30 15:23:39 | 只看该作者 �
开机有没有自检声音啊
发表于 2010-7-30 15:25:01 | 只看该作者 �
我有遇到过这样一块板,故障跟你的一样,后来还是搞不好。
发表于 2010-7-30 16:06:05 | 只看该作者 �
不插内存有报警声!!
发表于 2010-7-30 16:09:13 | 只看该作者 �
  诶有检测过内存
发表于 2010-7-30 16:54:28 | 只看该作者 �
按代码含意看,25是显卡,26。28.。应该是南桥到硬盘接口这一块,,
发表于 2010-7-30 17:00:55 | 只看该作者 �
这板我修过,一网吧当时全是这板,换BIOS就成。你刷的有问题。试试吧。
发表于 2010-7-30 17:19:01 | 只看该作者 �
换根内存试试,有些内存也可以导致
发表于 2010-7-30 17:21:25 | 只看该作者 �
感觉已经有显示了的 你在刷下看看
发表于 2010-7-30 17:38:16 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题
发表于 2010-7-30 21:57:08 | 只看该作者 �
楼主换个BIOS块重刷个
发表于 2010-7-30 22:05:33 | 只看该作者 �
英特主板bios很容易坏,刷bios试一下吧。
发表于 2010-7-30 22:10:24 | 只看该作者 �
刷BIOS 啊  这板子BIOS坏的多
发表于 2010-7-30 23:00:44 | 只看该作者 �
赞同再换个BIOS
发表于 2010-7-30 23:47:51 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,我也是这么觉得
发表于 2010-7-31 01:09:32 | 只看该作者 �
回复 无聊林 的帖子
不跑码 刷完BIOS循环跑  那么再重新刷一个BIOS试试先 不行再换IO
发表于 2010-7-31 09:00:27 | 只看该作者 �
检测内存  BIOS IO 基本上就这几个问题。
发表于 2010-7-31 09:57:05 | 只看该作者 �
晕死~这样问题多刷几个BIOS再说啊~
发表于 2010-7-31 15:30:14 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题。不过两块板换一下BIOS就都可以用了,再换回来这块板就是不行,我也搞不懂是什么问题。重新刷过也不行
