ZXCVWtest
查看: 3718|回复: 11
[主板维修]
华硕M2V 跑码D0 已经 解决,
发表于 2010-7-27 21:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是一块销售出去的二手板,  测试过没问题才卖出去的,
  过了两天客户拿回来说不亮了,  上电测试,  档代码D0。   经半个多月维修,  无法修复,  自己的板有的是时间去研究它,
    第一步刷BIOS   无效,  手摸网卡微温,  拆了, 无效, 拆声卡,  还有一个SATA  接口芯片,  都是无效, 加焊U座无效, , 更换IO  还是一样,
    该修的都修到了,  实在没办法了,时钟波形打过, 正常, BIOS   触发瞬间可以测到波形,  打南桥二极体值正常,
    D0,  应是未过CPU  ,  现在不知是不是北桥问题了,
    发个无聊的贴子,  说说郁闷的心情,    呵呵 ,
   一直,很少见到,VIA  的芯片虚焊,   这一块总算的见到了,  哎,  快两个月了,
  加焊了北桥,    OK  ,
发表于 2010-7-27 21:47:31 | 只看该作者 �
华硕M2V的主板一般BIOS坏的多。跑D0是没有检测到CPU。是否换CPU试过?看看CPU供电是否正常
发表于 2010-7-27 22:17:03 | 只看该作者 �
考虑下U坐时不是有问题,针有没有问题,是在不行换个试下,估计就是没有过U
发表于 2010-7-27 22:24:09 | 只看该作者 �
K8T890的桥不易坏,易空焊
描述情况来看,首先应该换个CPU测试,然后查VLDT的电压是否正常
发表于 2010-7-27 22:28:00 | 只看该作者 �
这板桥坏的多 北桥空焊较多的
发表于 2010-7-27 23:22:34 | 只看该作者 �
我有一块精英的主板也是这样的
发表于 2010-7-28 00:56:20 | 只看该作者 �
还得重头查全板的供电  时钟  CPU的 复位 PG    再换CPU试
发表于 2010-7-28 19:52:01 | 只看该作者 �
空虚的芯,  修板是唯一的精神寄托,   呵呵 ,
     回复楼上的各位,  半个月时间,  我每天换一个U,  也至少换了十多个了,  BIOS   用同样的板调换过来,不下五片好的板,
    关键的是D0    说明CPU  已经开始跑码了的, 因为PCI  和BIOS  芯片上的数据线可以量到波形的, ,
  就是不知道如何作下一步维修了,
发表于 2010-7-28 22:36:05 | 只看该作者 �
大家说的挺多,你自己也修的差不多了,不知道楼主的主板到底修到哪一步了,能否上图片说明各项测试点?
发表于 2010-7-28 22:37:20 | 只看该作者 �
把总线的值打一次看应该是桥虑的多
发表于 2010-7-28 23:01:15 | 只看该作者 �
桥的问题比较多点
发表于 2010-7-29 00:20:17 | 只看该作者 �
看是否内存槽对地阻值正常不 里面有脚短路的吗 有时诊断卡的跑码是不能按常理来看的
