查看: 5727|回复: 16
[维修经验]
ABIT NF-M2SV主板通病
发表于 2010-7-22 19:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技 NF-M2SV这款板子,最近修到好多块都是自动关机的故障,而且还都是同一种故障现象,就是、U座边上的滤波电容6.3V 1800UF爆,换了以后就好了,
      希望对大家有所帮助,以免碰到这种现象时走弯路
发表于 2010-7-22 19:58:07 | 只看该作者 �
有鼓包的电容先换了这是必须的
发表于 2010-7-22 20:07:16 | 只看该作者 �
第一次修这个问题的时候客户比较难缠,他说你保证能修好这块板子的话才让换电容,给他说了半天主板有外伤得先解决掉,再去查有没有别的问题,可他就是不听啊,气死人了,后来跟他说加十块钱保证给你弄好,这才让弄,没想到换了这几个电容问题还真解决了
发表于 2010-7-22 21:56:52 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
那一共收了多少????30+10????
发表于 2010-7-22 23:21:09 | 只看该作者 �
修板没有几个钱挣呀。唉...
发表于 2010-7-23 09:34:48 | 只看该作者 �
20+10           现在利润很低的
发表于 2010-7-23 13:25:08 | 只看该作者 �
好在他没说,换这几个电容多少钱,换完好了,就给钱。不好使不给钱
发表于 2010-7-23 15:32:28 | 只看该作者 �
就是哦
这些年代修主板赚不到什么钱了
发表于 2010-7-30 08:28:37 | 只看该作者 �
但我换了以后,还是一样的毛病啊!
发表于 2010-7-30 12:49:08 | 只看该作者 �
换电容要把主板拆出来啊,没有技术不行啊,这么低也修啊,最起码50以上啊!客户难缠更要高点啊!
发表于 2010-7-30 23:04:33 | 只看该作者 �
确实 缠你半天 那就收他50, 你在把个好的芯片换他主板上的好的 反正他也看不懂,再多收他点 看人办事这年代
发表于 2010-8-3 19:56:49 | 只看该作者 �
我现在手里有两块这样的板子,换了还是不行,怎么办呢
发表于 2010-8-3 20:13:50 | 只看该作者 �
回复 火机维修 的帖子
    两块换了电容都不行吗?
那应该是你主机的其它位置还有问题,是不是在用同一个电源、CPU、内存之类的在测试啊,不行的话就换换这些东西试试吧,我遇到过好几次这种问题了,都是换电容好的,而且没有一个返修的
发表于 2010-8-3 22:57:07 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
    2+1你也修啊。。。我們30的底價了。。。修不修隨便
发表于 2010-8-3 23:30:30 | 只看该作者 �
LZ还保证修好呀,我们都跟客户说没有保证100%修得好的,还要跟他说修不好可能就是报废了,修好30块保三个月,不修好不收钱,不可以有跟他缠这么久的,浪费时间!!
发表于 2010-8-4 19:56:16 | 只看该作者 �
我们这里就是这个行情了,没办法
    还好我们都是保一个月,
发表于 2010-8-4 23:17:37 | 只看该作者 �
     像这样的客户就要多收钱才舒服!
