查看: 4272|回复: 17
V星848诊断卡跑D4
发表于 2010-7-19 13:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块V星848主板,一插上电源就自动加电,诊断卡不插内存条跑EO,插上内存条跑D4,有时跑D6,测得内存电压2。5V
发表于 2010-7-19 13:31:05 | 只看该作者 �
压座子 和 桥 压不出来就打下阻值 应该是虚焊了
发表于 2010-7-19 13:35:02 | 只看该作者 �
自动加电能关机吗?如果不能可能是IO的事,
   还有就是V星板子U座好变形
发表于 2010-7-19 13:40:49 | 只看该作者 �
楼上的大哥,你说的关机是短接开关排针关机,还是从那里关机,刚发现把电池取出来,再插上电源线,不会自动加电了,但第二次再插上电源线又会自动加电了?如果知道是I/O的理?
发表于 2010-7-19 13:45:40 | 只看该作者 �
BIOS  加焊 排阻
发表于 2010-7-19 14:06:37 | 只看该作者 �
就是短接开机排针关机,
现在扣了电池就不自动加电了,看下是不是电池没电了,
第一次不自动加电,再插上又自动加电,这应该是因为没有正常关机引起的,没事,还是在内存插槽那下功夫吧
发表于 2010-7-19 16:39:20 | 只看该作者 �
如果BIOS没问题,八成是在内存槽上能量出来的。实在没发现问题就做桥吧
发表于 2010-7-19 17:45:12 | 只看该作者 �
加焊内存槽边上的排阻试试   我有修好过这类板
发表于 2010-7-19 18:23:36 | 只看该作者 �
是不是内存槽坏了哦
发表于 2010-7-19 19:11:36 | 只看该作者 �
自动上电你先别管。修好内存时钟先,好多板子COMS没有设置过通电是会自动上电的。当你主板正常了进入COMS正常设置保存退出。下次就不会插电自动上电了!!以前也是因为这个修板走了不少弯路!!
发表于 2010-7-19 19:17:44 | 只看该作者 �
自动加电不用管,D4  D6 看内存的时钟和对地阻值是否正常
发表于 2010-7-19 20:13:33 | 只看该作者 �
这种自动开关机是正常的,没有正确触发开关
如果SDA SCLK及VTT正常就刷个BIOS试一下
发表于 2010-7-19 20:55:35 | 只看该作者 �
请问一下大家,内存时钟是如何查的?
发表于 2010-7-19 21:54:13 | 只看该作者 �
你这样的问题一般是BIOS问题呀。。在就是CPU座的问题多呀。好好检查一下看看吧。。。
发表于 2010-7-20 02:13:27 | 只看该作者 �
回复 老三学电脑 的帖子
    查内存工作条件
内存的供电  时钟
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
再就是刷BISO 打上拉排阻的值
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-7-20 10:34:39 | 只看该作者 �
回楼上的 91 92 是系统管理总线 直接由南桥发出的  也叫SMBUS  由2条线组成 一条时钟一条数据 是基于飞利浦公司的I2C总线 开发的 在内存上的作用就是读取内存 上SPD里的内容 内存上不是有个小芯片么 也就是SPD芯片 里面烧录了厂商信息 内存参数等 就是通过这2跟线读取的 我们不说的检测内存实际上是分2步的 第一步就是读取SPD  第2步是在内存中建立BIOS映射 这2步通过视为内存检测通过 一般 卡D4第一步已经过了 要是SM总线没波 卡E0 或C1
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我的新手 + 5 热心助人
涵山 + 5 热心助人
发表于 2010-7-20 15:35:50 | 只看该作者 �
回复 我的新手 的帖子
楼上已经回复你了,我就不说了
发表于 2010-7-20 20:29:51 | 只看该作者 �
加焊北桥吧..
