查看: 3459|回复: 9
关了机,风扇还在转
发表于 2010-7-19 12:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有接到一台联想机,里面是ECS 945的主板,进系统都正常,但关了机后,CPU风扇和电源风扇还是地直再转,哪位高手指点一下!!
发表于 2010-7-19 12:51:52 | 只看该作者 �
应该是关不了机吧,不如把IO换了,关机一般是IO控制,我也是菜鸟
发表于 2010-7-19 13:39:03 | 只看该作者 �
风扇在转,那显示器有画面吗?        先加焊下IO试试,我也遇到过,加焊后就好了
发表于 2010-7-19 16:41:14 | 只看该作者 �
主要是查开关机电路,有没有管子击穿,电容漏电之类的。这种现象IO也时常有坏的。
发表于 2010-7-19 16:46:09 | 只看该作者 �
估计是没关机
发表于 2010-7-19 17:12:05 | 只看该作者 �
感觉是Io问题
发表于 2010-7-19 17:25:29 | 只看该作者 �
首先换个电源试试  在换个系统  在看看BIOS 或刷个BIOS  在换IO
发表于 2010-7-19 17:33:04 | 只看该作者 �
那屏幕有没有变黑了还是有显示正在关机呢,还是可以安全关机?如果是后两者,一般系统居多
发表于 2010-7-19 18:12:25 | 只看该作者 �
有过这种问题,一般是IO坏了
发表于 2010-7-19 20:18:12 | 只看该作者 �
我也总是遇到这种故障,如果有画面就重做系统测试,故障相同请看一下BIOS里电源的ACPI模式设置
接下来就是应该查一下关机后的掉电时序
