查看: 1560|回复: 2
[笔记本]
X200进水
发表于 2010-7-14 15:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X200进水,拆机,清理。发现U4和U73烧得相当严重。取下这两个芯片,发现U73的一个引脚烧掉了三分之二。X200可是比较新的机器,没有料板。看了一下芯片,是BD4176KVT  。想到T61好像也是用的这个芯片,仔细对照了一下。看了一下图纸,引脚定义一样,于是就把它换了上去,把那个烧了的焊盘对应的引脚刻意往里面拨了一下,使它接触焊盘。但是U4芯片是个MOS管,别的板子上没有同型号的,于是碰碰运气,也换了T61的一个同样作用的MOS管。插电源,电流升上去了,报内存。于是换了一个插槽,这下一切正常了。
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
无锡易修 + 10 如果有图,这样可以说出你的分析
月饼 + 15 原创内容
发表于 2010-7-14 23:34:43 | 只看该作者 �
有图更好。
发表于 2010-7-16 02:49:50 | 只看该作者 �
换场管可不是碰运气呀~至少沟道要对~
