查看: 2788|回复: 14
RC410L/800-M不跑码
发表于 2010-7-3 14:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS RC410L/800-M能触发,不跑码。上U不上内存,有报警声音,此时也不跑码。测U供电时钟复位PG都正常,内存桥供电也正常,打PCI阻值有一脚为530其他为570,A15复位脚有3.3V,B16时钟也有1.7V,已刷BIOS,故障依旧。求高手指点下一步该查什么地方?
发表于 2010-7-3 14:20:03 | 只看该作者 �
不上内存有报警声  楼主你把u 内存 显卡都装上  开机试一下 有些板子不跑马也能点亮【我有一次就范了雷似的晕】
发表于 2010-7-3 14:28:24 | 只看该作者 �
补充一下  试过全部接上,集显不亮独显也不亮
发表于 2010-7-3 14:33:19 | 只看该作者 �
那LZ插上内存后还报警吗?
发表于 2010-7-3 14:35:03 | 只看该作者 �
你的诊断卡不支持吧,换块卡试试看跑什么码、
发表于 2010-7-3 14:35:27 | 只看该作者 �
插内存 不报警  也不跑码
发表于 2010-7-3 15:12:39 | 只看该作者 �
不关诊断卡的事啊   换过了   PCI槽换了几个插都没有   全是 FF   邪门
发表于 2010-7-3 15:16:39 | 只看该作者 �
换过内存试过么
发表于 2010-7-3 15:32:59 | 只看该作者 �
换过   头都大了
发表于 2010-7-3 15:43:09 | 只看该作者 �
估计问题不大  是怎么出现这种故障的  用着用着 还是关机之后 还是清灰之后
发表于 2010-7-3 18:13:44 | 只看该作者 �
内存插槽清理一下,有小刀擦下哦!!
发表于 2010-7-3 20:39:54 | 只看该作者 �
用锉刀    砍内存巢
发表于 2010-7-4 07:38:06 | 只看该作者 �
回复 三石科技 的帖子
不插内存能报警  不跑码是你测试卡的问题  兼容性不好
插上内存不报警  可能是内存不过  因为你测试卡不显示所以无法确定故障
你可以先查一下内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
还有就是ATI芯片组的很多主板  必须要装上CMOS电池【有电的才行】  不然会出现很多奇怪的现象
发表于 2010-7-5 15:25:26 | 只看该作者 �
今天无事再拿出来,不报警不跑码,内存供电1.8V正常,总线SPD电压都有
发表于 2010-7-5 16:05:05 | 只看该作者 �
U 座虚焊了,或也可先刷个BIOS试试。
