DOS下GHOST不能使用
cncpu
2010-6-30 18:40
DOS下GHOST不能使用
杂牌845PE 512M威刚 长城300W电源 一直使用P4 2.4C 运行在100外频下,即1.2G速度特别慢 设置133 200外频都不能点亮 最后换上100外频的 赛扬2.6速度稍微快一些 心想做个系统应该更好吧 但是DOS下却无法使用GHOST 只要一启动就自动关机 绝对不是电源和散热问题 换了8.3 11.01 11.02几个版本都不可以 取出硬盘在其它机器上GHOST入系统 安装运行一切 这是什么故障呢?主板和CPU不兼容?
黑客技术
2010-6-30 18:46
换硬盘和光驱,还有数据线,把其它硬件换一下。
乐天
2010-6-30 19:18
如果确实是主板问题,可以先刷BIOS如不能解决,直接杀南桥
维修公司
2010-6-30 21:47
你超频了吧,,,,
天照帝
2010-6-30 21:48
用PE吧,方便
ck530
2010-6-30 22:28
尝试在dos下输入 ghost -usb -noide 看是否能运行
